• Vibraciones del escape
 #417791  por acc_rally
hola pues mi problema es que creo que le falta alguna goma del escape y se me meten dentro muchas vibraciones pero e mirado y creo que esta todo en orden alguien me dice otro posible problema por el cual se me meten dentro las vibraciones del escape?
Gracias.
Última edición por acc_rally el 01 Nov 2010, 20:06, editado 1 vez en total.
 #417795  por elias
lleva 3 gomitas nada mas 2 atras y una para el intermedio, has comprobado ke no te pega en la defensa trasera o que te pega el tramo del escape en algun lado?
 #417798  por acc_rally
creo que le falta la goma del medio porke la de alante y la de atras estan bien puestas y escape no pega en la defensa ni nada
 #417800  por elias
si llevas una alante y 2 atrás están todas. Igual han dado de si o la vibración viene de otro lado,
 #417804  por acc_rally
me falta un goma porke solo e visto 2 a la tarde lo miro detenidamente y haber que se puede hacer muchas gracias!
