• ruido tipo grillo en la correa al arrancar
 #417797  por tex-mex
Hola, Club;os he descubierto hace poco y que pena no haberlo hecho antes. Suena al arrancar un pitido tipo grillo, que desaracere en caliente y que procede de la correa (adelante a la derecha). El mecánico en su momento me dijo que la polea había que cambiarla, pero que podía seguir conduciendo. He leido algo sobre la polea en este foro, y quiero saber si como un forero dice se arreglaría con grasa de silicona (que no se qué es y si es o no cara) y también si yo la podría cambiar.
Otra cosa más ¿cómo puedo quitar toda la mugre del motor?...que envidia las fotos que publicais.
 #417834  por VaroCore
Segun comentas sea la corea del alternador que esta destensada.
para lmpiar el motor: con el motor en frio y en marcha: agua a presion, kh7, lo dejas actuar unos mnutos y aclaras con agua a presion, siempre ten en cuenta de tapar con bolsas el alternador, fusibles.. ec
 #417838  por elsaxo1.1i
Eso tb me pasa a mi
Es simplemente k la polea del uso tiene friccion al rodar, o si no es la polea es el cojinete de la correa k esta para cambiar.
No es grave, ademas solo suena en frio.
Pd: echando grasa o 3en1 se kita, pero dura poco el efecto, cuando se seca vuelve a sonar.
 #417844  por iker
Ami también me pasa eso del ruido al arrancar,yo pensaba que tenía que cambiar correa y ahora no hay pasta jeje.pero lo mirare y ya digo lo que era.
Saludos.
 #418403  por antonioj
lo más fácil y barato es cambiar 1º la correa , que muchas veces y en otras marcas , es ese el problema ¿aunque si te ha dicho un mecanico que es la polea?
 #418426  por cordonnegro
quereis decir q no sera la polea del cigueñal? q tiene la goma interna y se suelta..... lo mas facil es q con el coche parado hagais una ralla de tiza en la polea del cigüeñal, lo poneis en marcha y si la marca ha variado pues a cambiar polea.....
