• alguna solucion para el ruido a takes
 #418178  por tenaiz
hola se me antoja que cuando le apuro un poco o acelero en vacio suenan demasiado los takes
teneis algun remedio aparte del reglaje de takes
 #418183  por Güeli
Los taques del milki son mecanicos y no debrian de sonar no mas ni menos de lo normal. Lo unico probar a hecharle aceite con mayor viscosidad pero yo no lo haria
 #418272  por Salem
que aceite llevas?
 #418274  por Güeli
Pues no. Asegurate bien de donde te viene el ruido y de si es normal antes de cambiar nada a lo loco
 #418651  por tenaiz
ok el aceite nose cual es lo he comprado de segunda mano y no lo se
tengo k cambiarlo y el filtro de aire , gasoil y aceite ose un revision enterita
k aceite me recomendais
 #418659  por Salem
Entonces haz un cambio de filtros y aceite. Es posible que el que lleve ya esté más que usado.
Aceite? yo echo el Total7000 (semi) 10W40. De serie creo que el echaban el Total5000(mineral).
Con cualquiera de esos dos ya sirve. No es un coche de altas prestaciones.
 #419513  por tenaiz
si le meto un 15w-50 k tal
es un bel-ray sintetico sv4 15w-50
me lo ha regalado un amigo le comente el problema y me lo dio
como lo veis
 #419556  por Salem
El 15W se refiere a la temperatura en que pierde las propiedades de lubricación en frio. Si cumple con tus necesidades, adelante. El Total 5000 creo que era una 15W40 mineral, así que a partir de ahi es mejorar, si además te lo han regalado, pues adelante.
 #419562  por tenaiz
ok gracias lo pondre a ver si ya de paso al ser mas espeso se calma el ruido de takes un poco
lo dicho muchas gracias y un saludo
