• tubo de recirculacion de gases roto
 #414272  por alejandro.v8
buenas, hace un par de semas me compre un saxo 16v y he visto que el tubo de recirculacion de gases esta metida la goma del manguito en la tapa de balancines, el caso esque se me sale el tubo y mirando fotos por internet en la tapa no va metido el manguito de goma como esta en el mio, sino que de la tapa sale un tubo metalico y luego va el tubo de goma no se si me explico
mirad esta foto (no es mia)
¿que puedo hacer? tendre que cambiar la tapa de balancines :-x
¿cuanto puede salir la broma?
EDITO: he estado mirando el tubo y no parece como partido, parece como que va pegado o algo, tiene como silicona alrededor
¿alguien puede confirmarmelo?
Última edición por alejandro.v8 el 21 Oct 2010, 16:10, editado 1 vez en total.
 #414277  por Güeli
Si es para recircular vapores tampoco te mates y te metas un un gasto innecesario. Lo unico es que al estar el tubo de metal roto la union con el manguito no sea estanca y se te babe por ahí. Sellalo alrededor con pasta de junta y vete tirando que no tiene mayor importancia
 #414394  por alejandro.v8
Güeli escribió:Si es para recircular vapores tampoco te mates y te metas un un gasto innecesario. Lo unico es que al estar el tubo de metal roto la union con el manguito no sea estanca y se te babe por ahí. Sellalo alrededor con pasta de junta y vete tirando que no tiene mayor importancia
que poco me gustan las chapuzas esas, le metere nural o algo pa tirar 2 o3 meses, esque el coche me lo compre hace 2 semanas y le tengo que cambiar correas, guardapolvos... y no tengo tanta pasta :(
cuanto me puede salir cambiar la tapa de balancines?
 #415992  por alejandro.v8
 #415993  por Soulark
Creo que en el 16v no va pegano ni si quiera. Va metido y ya está.
Tiene forma de U. No te fies de esa foto porque no tiene la admisión de serie.
Lo de cuanto vale la tapa de balancines no lo dirás porque no encaja el tubo ese ¿no?
Si puedes poner una foto de como lo llevas seguro que es mas facil ayudarte.
 #415998  por alejandro.v8
Soulark escribió:Creo que en el 16v no va pegano ni si quiera. Va metido y ya está.
mañana posteo una foto, he pensado en cambiar la tapa porque pensaba que estaba roto pero esque no se ve roto ni nada, se ve como que se a despegado o algo
 #418234  por alejandro.v8
aver si alguien me pueide decir exactamente como va el tubo ese, si va soldado o va encajado o como va
si le quito el tubo pasa algo? segun me han dicho es para mejorar la lubricacion ¿es cierto?
 #418282  por Lucho
Lucho escribió:en los 16v va metido a presion...
te lo repito otra vez? xD
 #418850  por VTS_NFT
alejandro.v8 escribió:pero como va a presion, si yo lo meto y se sale solo :eyebrow:
Fijate en la foto que pusieron, va a presion, pero se fija con la ayuda de abrazaderas.
Saludos...
 #418861  por alejandro.v8
Saludos...
creo que no hablamos del mismo tubo, yo me refiero al tubo metalico que sale de la tapa de balancines no al tubo de plastico
 #418946  por Lucho
prueba a darle un par de golpes suaves con un martillo, pero ya te digo k ese tubo va a presion si te lo quieres currar mas pues quitas la tapa y la llevas a soldar en aluminio asi ya no se va en la vida
