• 1.4 VTS NO ARRANCA
 #419250  por javiermr_88
HOLA AMIGOS, pues tengo un problemilla con mi saxo, el otro dia voy circulando y de repente empieza a venirse abajo y a da como tirones, asta que se para... no arranca... y probando ma dao por probar la bomba de gasolina... y no se escuxa cuando pongo el contacto, la e kitado y en la calle metiendole 12v me funciona... y la meto dentro y no funciona, lo mismo tira un pokito pero se para... por lo tanto el coche arranca y se para a los segundos... cunado tiro a arrancar llegan 12v a la bomba pero la bomba no anda... (deduzco que es problema de la bomba) que opinais ustedes...? ya tengo pedida una nueva :D
 #419308  por antonioj
Pues parece logico que sea la bomba , pues como dices compruebas la tensión y te llegan 12v.
Pero creo que deberias comprobarlo con la ayuda de otra persona que de al contacto pues en parado que supongo que haces la comprobacion coge rapido presión y se para , eso te puede engañar .
 #419315  por Rocha
Prueba el boton rojo y el doble relé de debajo de la centralita.
