• Fallo en intermitentes
 #419655  por wylly
Hola a todos.
Tengo un problema con los dichosos intermitentes, llevaba un par de días que me funcionaban mal, les daba y no hacían ni caso. Y hoy mismo me han dejado de funcionar, no funcionan ni las de emergencia. He revisado los fusibles y esta todo correcto, y mirando por el foro he visto que la gente ha cambiado el relé, y me gustaría saber cuál es el relé de los intermitentes y donde se encuentra, haber si cambiándolo se soluciona el problema.
Gracias y saludos.
 #419676  por VTS_NFT
El relay de intermitente va ubicado en el compartimiento de fusibles del habitaculo. No sabria decirte cual es, pero es uno de 3 patas.
Saludos....
 #419766  por wylly
Ok, mirare el relé y comprobare el interruptor de las emergencias. Y ya os contare.
Gracias.
 #419816  por abel_gti
prueba el de otro saxo o vete alñ desguaze y coje el rele y el boton...de esto que se te cae al bolso jajaja
y si sigue ya miraremos mas..que a mi me paso y era una masa...jaja
 #419878  por wylly
abel_gti escribió:prueba el de otro saxo o vete alñ desguaze y coje el rele y el boton...de esto que se te cae al bolso jajaja
jajajaja, da la casualidad que tenia uno de esos botones que se cayó por casualidad al bolsillo. Lo he puesto y perfecto, de hecho he limpiado el antiguo y también he conseguido que funcionara, pero he dejado el otro por si las moscas.
Gracias a todos por los consejos, sois unos cracks.
 #420264  por VTS_NFT
wylly escribió:jajajaja, da la casualidad que tenia uno de esos botones que se cayó por casualidad al bolsillo. Lo he puesto y perfecto, de hecho he limpiado el antiguo y también he conseguido que funcionara, pero he dejado el otro por si las moscas.
Que bien que se soluciono, esa falla es bastante recurrente.
Saludos....
 #443112  por por_escrito
A ver, a ver. A mi me falla la maneta de los intermitentes a veces. ¿Es posible que sea por el pulsador de las luces de emergencia?
Os aseguro que soy de los que toquiteo todo en el coche, cambio aceites y filtros, y en mi C5 le meto hasta la LEXIA3. Vamos que creía que entendía un poco de estas cosas.
Y jamás me hubiera imaginado que fuera de eso. De hecho, ya le he cambiado el mando de luces y no se ha solucionado, por eso volvía por aquí, a ver si me podíais ayudar.
Haré fotos, para mostrarlo gráficamente, por si puede ayudar a un tercero.
Saludos.
 #443152  por pitufinho
en los saxos se suelen joder bastante las palancas de intermitentes. pero custan algo bastatne....
 #443207  por por_escrito
En mi caso la cambié de desguace y hace exactamente lo mismo, no creo que la que puse también esté rota por el mismo sitio.
Con respecto al botón de las luces de emergencia, he estado consultando y vale la pena intentar recuperarlo o buscarlo en un desguace, pues nuevo sale por unos 27€. Joder que estafa por un botón.
Referencia Citroën 655426, PVP 27,42€.
Cuando lo haga ya os comentaré, lo mismo esta misma noche.
Saludos.
 #443303  por pitufinho
pero... una cosa... te falla en ke sentido?? ke la pones y no va o va mas rapido o ke...
 #443637  por por_escrito
Aleatoriamente no responde la maneta. Ya he desmontado el botón de las luces de emergencia (hay fotos, que ya colgaré) y le he echado un limpiador de contactos. Cuando lo pruebe la jefa os cuento como ha ido el invento. Saludos.
 #443893  por por_escrito
Por lo pronto, tema solucionado, a ver estos dias que tiene que cogerlo mi mujer y es la que más sacaba el problema.
Con algo de tiempo, ya colgaré las fotos.
Saludos.
 #445059  por por_escrito
Como ya anticipé, lo cojió mi mujer y se jodió el invento. Pero tengo bastante claro que el fallo está en el botón de las luces de emergencia, pues cuando le aprietas un par de veces a ese botón, vuelve a funcionar.
Total, que me tocará ir a un desguace, o gastarme los 27€ que pide citroën por la pieza.
Saludos.
