• tapon de purgado radiador saxo 16v perdido
 #421882  por alejandro.v8
tengo un problemon, el caso esque le cambiado el agua al saxo, al rato vi que se calentaba y lo volvi a purgar, pero cuando abri el tapon del radiador aun estaba algo caliente y salio por los aires, el caso esque no se donde esta, he ido a la citroen y no lo venden suelto
en lso desguaces no hay 16V ¿le vale el de algun xsara o algun otro saxo?
 #421910  por Salem
El de la valvula de los neumaticos puede servir, no?
 #421955  por VTS_NFT
Salem escribió:El de la valvula de los neumaticos puede servir, no?
Sirve pero no sella al 100%. La que si he comprobado que sirve son las tapas para las valvulas de los neumaticos con diseño, adjunto una foto de referencia:
Tuviste suerte de haberla encontrado.
Saludos....
