• Fuga agua por tapón de radiador
 #422037  por juandie_gt
Pues hace poco vi como me subío un poquito po encima la temperatura del agua (algo que nunca me ha pasado) , miré el agua y le faltaba mucha, lo rellené y andando. Pero volvió a bajar el nivel y además el tapón me permitía abrir hasta en caliente, no tenía presión.
Me he dado cuenta que pierde por el tapón, que no cierra bien. Llevan el mismo tapón todos los saxos?? es para ir al desguace a por uno a ver si se soluciona el asunto.
MUCHAS GRACIAS
 #422040  por DMA
Compratelo nuevo en la citroen que te costará como mucho 8€.
y si no me equivoco los tapones de los f1 son distintos a los del f2 y no valen entre si. Pero no me hagas mucho caso porque no estoy seguro 100x100.
saludoss
 #422042  por juandie_gt
DMA escribió:Compratelo nuevo en la citroen que te costará como mucho 8€.
saludoss
OK lo miraré MUCHAS GRACIAS
 #422046  por Vts-R
No todos llevan el mismo, los primeros llevan tapon de media vuelta y los ultimos de rosca. Lo que te pasa es algo habitual, en mi ex saxo tambien me paso, cambie el tapon y listos, era de los de media vuelta, creo que los de rosca es mas dificil que fallen
 #422050  por juandie_gt
Vts-R escribió:No todos llevan el mismo, los primeros llevan tapon de media vuelta y los ultimos de rosca. Lo que te pasa es algo habitual, en mi ex saxo tambien me paso, cambie el tapon y listos, era de los de media vuelta, creo que los de rosca es mas dificil que fallen
El mio es de media vuelta
 #422685  por DMA
Hola foreros!!!!
aprovechando este post. esta mañana he cogido el saxito y perfecto, y al aparcar el coche en el parquing me ha empezado a tirar el agua por el manguito, el manguito en mi caso como tengo campana esta debajo, se ha echo una raja.
cuanto costaria todos los manguitos nuevos?
saludoss
 #422735  por Güeli
¿Para que quieres cambiarlos todos? Cambia el roto y a rodar
 #422754  por Güeli
Y puede que no. A mi nunca me ha rajado ninguno. Y te gastas el dinero sin motivo. Pero, si te quedas mas tranquilo......
 #422804  por DMA
Más tranquilo seguro que me quedo. Pero depende de lo que me cueste cambiarlos todos, si son muy caros solo cambiare el roto.
Por eso pregunte cuanto me podría costar cambiarlos todos, para tener una idea.
saludoss
