• que termostato poner
 #422917  por karlos161006bea
pues eso
me parece que la temperatura de mi saxo va un poco alta y sospecho que el termostato no hace bien su funcion
que termostato me recomendais,porque he estado mirando y los hay que abren a 86º a 88º y a 89º
cual pongo
 #423044  por muss
yo pondria el que saltara antes, el de 86.saludos
 #423046  por Rocha
El termostato no regula/baja la temperatura.
Es el radiador junto a los ventiladores.
Lo mas que haces con el termostato es que abra antes,por ejemplo a 82º, pero si los ventiladores están para encenderse a 92º el refrigerante va a seguir llegando a esa temperatura hasta que encienden.
Vamos,creo yo que es mas lógico,no?
 #423051  por otsirc
lo que si puedes hacer es el termocontacto que sea mas bajo pa que los ventiladores salten antes, prueba primero a un buen purgado y un liquido en condiciones
 #423233  por antonioj
Exacto si el termostato funciona correctamente y deja circular el agua , es el termocontacto el que hace saltar los electroventiladores y con ello bajar la temperatura.
Yo probaria primero a cambiar el termocontacto por uno más bajo que el que llevas.
 #423573  por karlos161006bea
pues gracias por vuestra ayuda
intentare mirar el termocontacto,pero primero voy cambiar el termostato y el refrierante porque llevo con el saxo 2 años y no se ha cambiado nada y no se el tio que me lo vendio si se lo cambiaba algo
pero eso es lo principal,y despues mirare el resto
 #423588  por pitufinho
nose xq cambiais cosas x cambiar. y aun encima funcionando.. primero cambia lo ke mas posibilidades tiene, es decir el termocontacto. y depues los reles del electro.
el termostato no tiene pinta ninguna de ke sea. el anticongelante cambialo casi mejor.
