• a/a encendido
 #423252  por unisold
hola amig@s, tengo un problema en el aire acondicionado, mi coche es el 1.5d.
hoy al tomar una pendiente en bajada y acelerar fuerte(incorporacion a autovia) se prendió el aire acondicionado solo,calculo que a la velocidad 3 de la ruleta y no deja de funcionar salvo cuando paro el motor claro. que le puede pasar y como solucionarlo?
 #423257  por antonioj
Creo que se ha estropeado el potenciometro de velocidades , prueba a desconectarle el conector de detrás de este y si se te para el a/a , debes cambiar este potenciometro o selector de velocidades.
 #423261  por unisold
entonces debo desmontar la ruleta? lo que hice fue quitar el fusible del aire y se para pero al volverlo a poner se activa otra vez el aire, entiendo que hay que desatornillar toda la parrila donde va la ruleta y mirar los cables,desenchufarlos y mirar si se para, enchufarlos y mirar si se activa de nuevo.si no cambiar la ruleta.
es que soy muy noob en estas cosas jeje.
 #423282  por pitufinho
la ruelta puede ser el principal problema aunke tambien puede ser una placa ke lelva x ahi metida. en los de A/A nose donde...
