• coche de segunda mano con termostato quitado y junta KO
 #423139  por alejandro.v8
Buenas, el caso esque hace 2 meses me compre un saxo vts de segunda mano, aunque llevo cogiendolo una semana porque no tenia seguro ahora se lo he sacado y he visto que:
el coche en carretera se me baja la temperatura, entonces pense en el termostato y el forero tuercas lo quito para ver como estaba y ZAS no lleva, encima el coche tiene el agua super marron y me ha dicho el que le quitan el termostato para disimular averias en la junta de culata, ademas, el agua, al echarla en el suelo para sacar el termostato, hacia un ligero "arco iris", y pensamos que puede ser aceite... que pensais??
¿puedo denunciar al vendedor? a sido un vendedor particular y no se si tengo garantias
Última edición por alejandro.v8 el 22 Nov 2010, 23:00, editado 1 vez en total.
 #423167  por Güeli
Pues te han engañado bien. Tiene la junta de la culata jodida. Y si puedes denunciarlo aunque sea particular por actuar de mala fe. Lo que pasa que ya sabes como va esto de los juicios... :bostezo:
 #423184  por elsaxo1.1i
A ver a ver, no te perturbes ni busques malos ni paranoias...
1º. Ir sin termostato no es nada del otro mundo, no es grave, te consumirá mas, forzaras la bomba pero como es mecanica ni lo notas, y nada mas. Igual el que te lo vendio lo quito porque en ese momento no tenia uno (eso me ha pasado a mi.)
2º. Si el coche no se te recalienta, ni se te sale el agua de una manera exagerada, no te ralles con la junta de la culata.
3º. Si el agua está mayonesa, mal asunto, pero esta marron, no es nada grave, simplemente que esta rancia y cambiarla.
Por último, si era un particular, mal asunto, porque no está obligado a dar garantía, ya que como es un particular, no tiene el deber de conservarte nada, si fuera una empresa, podrias hacer algo, pero con un particular, es tu palabra contra la suya.
Opino que poniendole un termostato nuevo, agua nueva, todo bien purgado, problema resuelto.
Suerte.
 #423200  por ghoto
Lo del agua marron puede ser tambien de echarle agua del grifoo.
 #423204  por VaroCore
ghoto escribió:Lo del agua marron puede ser tambien de echarle agua del grifoo.
o al mezclar 2 anticongelantes distintos...
 #423206  por pytu_fly
SI se puede denunciar al vendedor, por VICIOS OCULTOS.
 #423270  por pitufinho
lo ke debes d acer es vaciar el likido ese ke tengas como "anticongelante" y lo limpias bien con los limpiadores ke ay para eso y le ecas anticonglante nuievo... si le echas el verde te daras cuenta de la suciedades ke puedas tener... puedes limpiar radiador con sosa caustica apra kitarle el color oxido.... ah y por supuesto ve a la citroen con el numero de bastidor y ke te dean un termostato.
la denuncia es en ultimo caso.
por cierto.. saka fotos de todoo... con fecha y hora. ( osea pon la camara para ke te lo ponga en la foto y eso.. ) sino no te valen como prueba... ya se ke diras ke eso se puede manipular y poner la fecha ke t kieras en el momento ke kieras. .pero es asi.. xDD
 #423397  por marti2
bufff compañero
cuando comprastes el coche tendrias ke haber mirado el agua, si tefijas esta todo manchado el radiador y el vano motor de agua con oxido ke queda como un barro, eso es porque la tiraria o algo y seguramente habran ido rellenando de agua de grifo (nunca hacer esto porfavor por la vida de los motores)
yo lo q haria como ha dicho pitu limpiar todo bien tio con un buen limpiaradiadores y liquidos de esos para dejar el circuito bien, compras el termostato original citroen de 89 y le pones anticongelante bueno 50%
lo purgas de los tres lados y a ver si mezcla con aceite....... espero ke no compañero, y si no una cosa q ya tendras hecha tambien
 #423531  por Güeli
Anda, vete pensando en cambiar la junta de la culata.
Te cuento hasta la historia. Temostato pegado, calenton del 15, junta a la mierda, pide presupuesto reparacion, se le va con esto de la crisis, quita el termostato porque asi todavia rueda y pone a la venta para engañar a un incauto y ese eres tu. Te ha tocado el gordo stinkidavish
