• Valvula filtro de gasoil o calentadores?
 #423025  por franxukyford
Hola , pues eso estoy en duda y no se si será de los calentadores o de la dichosa valvula, el problema es el siguiente:
Por las mañanas con el frio tengo que intentar arrancar el coche 3, 4 incluso 5 veces para que no se pare, ademas echa mucho humo, me queria liar con la valvula , pero me quisera asegurar antes de liarme por si es cosa de los calentadores
 #423117  por Güeli
Calentadores, por lo del humo negro, casi seguro. Compruebalos
 #423293  por Vallina
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Güeli y Pitufihno,en lo de los calentadores,aunque te recomendaría que mirases tambien los tubos de retorno (y el taponcito de retorno)que si las gomas estan duras(aunque no estén cuarteadas),y no tiren gasóleo,pueden coger un poco de aire y y hacer que el coche arranque mal desde que lleva varias horas parado,y en principio es lo mas barato de hacer
 #428941  por franxukyford
Al final parece ser que son los calentadores ¿cual es el precio de los 4 calentadores¿Para cambiarlos solo es necesario la llave de tubo para desapretarlos y cambiarlos por los nuevos?
Gracias
