• Toqueteando he encontrado una ALARMA COBRA escondida
 #424081  por VaroCore
Bueno, hoy no se que estaba haciendo en el coche que tenia que sacar la bateria y la base, y cual es mi sorpresa que habia atornillada una cajita con el logo de COBRA y un manojo de cables bien gordo que se dirigia al interior del coche... com seguramente falte la centralita de la alarma (aun no he mirado si estaba) he pensado que puedo aprobechar esa bocina para mi alarma actual (SPY) ya que es muy pobre en deciblios, alguien sabe como van las alarma cobra? tengo miedo a tocar algo que no devo y que corte la bomba de gasolina o algo ajajja que he de hacer? que me recomendais que haga?
 #424171  por VaroCore
pitufinho escribió:....... tendras kekortar los cables ke van a la bocina y empalmarlos no?
de la bocina salen 2 que van a masa, y luego va un manojo enorme a dentro del habitaculo. mañana desmontare a ver si puedo aprovechar la bocina....
 #424212  por alejandro.v8
yo intentaria reparar la alarma cobra que seguro que le da mil vueltas a la spy
 #424214  por otsirc
pues te ha pasado lo mismito que a mi, cuando desmonte el coche por completo encontre una alarma sonar instalada, el caso es que en la bocina misma tiene la centralita y tambien sale el manojo cables padentro del habitaculo y luego tiene un interruptor desde el interior, asi que mira por el interior por que puede que tenga la misma configuracion
 #424267  por VaroCore
Eso seria lo ideal ajjaja pero no tengo los mandos.
 #424317  por VaroCore
pitufinho escribió:pero los mandos los puedes pedir a cobra con el numero de serie de la alarma. y sino creo ke tiene codigo programable entonces seria cojer comprar un mando y ponerle lo mismo
interesante. este es el modelo:
y buscando en internet he encontrado esto
 #424326  por DMA
yo tengo esa misma alarma y encontre el mando en un sitio que te duplican mandos de parquing coches etc.. y no se puede programar.
la unica manera es como a dicho pitufinho es dandole el numero a cobra y que te duplique el mando, y eso se llama muchos €€€.
saludoss
