• AYUDA: Interconectar dos alarmas
 #424220  por otsirc
Bueno a ver, el caso es que en el saxo tengo instaladas 2 alarmas, una de ellas es una spy con mando a distancia que hace la funcion de apertura/cierre de puertas, tiene sensor de golpes y sirena.
Luego la otra ya me venia con el coche es una Sonar y se conecta con un interruptor que esta ubicado en el habitaculo.
Lo que necesito es conectar las 2 para que funcionen a la par ya que la Sonar hace de desconectador etc etc, una joyita de la corona jajajaj
Se podria hacer algo para que cuando le de al mando de la spy para cerrar el coche se me conecte la sonar y cuando le de a abrir se me desconecte??
Gracias de antemano
 #424229  por andyes
Tendras que ver si la moderna tiene alguna salida de +12 cuando esté activada y con eso alimentas la vieja
 #424234  por otsirc
umm pues si es verdad, lo que tendria que ver es realmente que hace el interruptor si lo que hace es cortar un cable de +12 o negativo o cualquier otra cosa
 #424296  por pitufinho
por ejemplo... puedes poner un rele con receptor de radio frecncia (RF) ke tenga el mismo codigo y eso ke la otra.
 #424297  por otsirc
joer eso si que me acaba de parecer follo, ahora mirando el esquema de la alarma
http://www.subirimagenes.com/privadas-i ... 90880.html
creeis qe con el cable amarillo podria valer??
tengo que averiguar que cable es el que corta el interruptor de la sonar y si es positivo o negativo averiguar que cable de la alarma con mando manda señal ya sea negativa o positiva al estar activada y luego trabajar con el rele si estas condiciones se cumplen
 #424306  por borja3155
La Spy tambien teien desconectador , (corta la corriente de la alimentacion de la bomba de gasolina cuando suena)
Yo pienso que eso que kieres es imposible, yo lo intente en su dia y no pude... se que la spy suena poquito, algo inventare para la bocina del coche en su dia.
Unas detectan por señales positivas, otras por negativas, las salidas algunas son reles con 12v directamente, otras simplemente a 3,5v....
 #425014  por jose_saxete
bueno, puedes hacer sin problema cualquiera de las opciones, puedes conectar la sonar a traves de la spy, por medio de un relé, activado por la salida cortacorriente, pero vamos que me parece una tonteria tener dos alarmas, cuando a la spay por el mismo cable activas un relé que te corte el cable de arranque, o de bomba de gasolina, y si quieres que suene más, bien puedes cambiar la sirena, o por el mismo cable positivo que alimenta la sirena,que active un relé que haga sonar la pita del coche, si tienes cualquier duda avisame y te explico como haces las conexiones de cualquiera de las opciones,
