Bueno,problemas......a mi me parece un problema pero no estoi seguro.
Para empezar es un milki con 205000km,discos con unos 30000km,brembo y pasntillas necto altas prestaciones.
Estos dias al frenar escuchaba un ruido raro del lado derecho y acabo de desmontar la rueda derecha y cual fue mi sorpresa!la pastilla del lado de fuera desgastada del todo y la de dentro pues solo gastada la mitad mas o menos,mire las pastillas del otro lado y tambien estaban las 2 gastadas a la mitad,tenia una pastilla por casa de cuado las cambiara y le tube que poner esa provisionalmente.No tenia otra solucion a esta horas.
Y ahora biene la duda.
¿A que se debe esto?
¿Esa pastilla puede estar defectuosa y ser muyyyyy blanda, o de que puede ser?
