• SAXOS TURBOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 #42372  por cohete_vts
yo quiero unos d esos
 #42384  por albertotranz
y donde se compra eso davish? porqe me vendria al pelo con los led´s azules que le estoy montando en el interior :lol:
 #42400  por xpiro
esa caja antes d romper d todo ya fue remendada.
 #42493  por djnesio
davish escribió:
fermonvts escribió: A Pues se nota q davish a estado buscando del tema :roll:
sssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh calla que te puede oir alguien !!!
nunca aprenderas a dejar de tirar el dinero en el coche... :evil:
 #45244  por rata
aca en chile habian 2 saxo 8v turbo...
..el primero lo turbinaron y lo andubieron un tiempo..luego el dueño vendio el auto y le saco el kit y el que compro el kit se lo instalo a otro saxo que andaba igual de bien...
en resumen ese auto turbinado es otra cosa...esta cerca de los 200cv con un peso de 950kg...la relacion peso/pontecia deja harto que decir..
 #45272  por temo133
q pasada :shock:
 #45287  por JordiR
Un poco de info:
http://www.gmcmotorsport.co.uk
SAXO VTR Intercooled Kit, MF2 Fuelled, 06/04/03
1- C30/64 charger with bracket, rollers, oil tank+ fixings £1736.00
1- Welded Aluminium Construction Intercooler £350.00
1- Welded Aluminium Construction Water Radiator £350.00
1- Cooling fan kit £93.00
1- Aluminium Header Tank £55.00
1- Rad Cap £5.00
1- 16 Row oil cooler £70.00
1- Drive belt 1180mm 80mm pulley £21.00
1- ERL MF2 unit + GMC signal conditioner£450.00
1- 2 Bar Map Sensor £78.00
1- Large Injector £70.00
1- Injector Fuel Fitting Kit £10.00
1- Injector Electric Connector Kit £6.50
1- Boost Pipe with Injector Holder No3 £140.00
1- Inlet Chrome Pipe No4 £87.00
1- K+N Air Filter Element £27.00
1- 200mm Fuel Hose £3.00
6- Stainless fuel Hose Clips £3.00
1- Fuel Hose “T” Piece £3.50
1- Intake Hosing £10.00
1- Samco Hose 50mm x 22mm Diameter £2.00
1- Samco hose 70mm x 60mm Diameter £7.00
2- Samco Hose 45degree Bends x 51mm Diameter £44.00
1- Samco hose 160 mm x 51 dia £15.00
1- Water Hose 450mm x13mm £10.00
1- Water Hose 450mm x 10mm £9.00
6- Stainless Steel Hose Clips 60mm £9.00
2- Stainless hose clips 70 mm £4.00
2- Stainless steel hose Clips 35mm £3.20
2- Stainless steel Hose Clips 25mm £3.20
2- Stainless steel Hose Clips 19mm £2.00
2- Intercooler Mounting Grommets £2.40
4- BCR8ES Spark Plugs £14.00
TOTAL £3692.80
VAT £646.24
PARTS GRAND TOTAL £4339.04
Labour cost to fit this to a silver Top ,Non L4 emission Spec, engine - £700.00
VAT £122.50
TOTAL FITTED PRICE £5161.54 = 7529 ¤
Ademas, hay un monton de piezas con precios, bastante interesante.
http://www.cituning.ltd.uk/ProductList.aspx
Turbo basico: 3600 ¤ (ganancia minima de 30-40 cv)
In general the ‘Entry Level’ kit for Saxo models consists of the following parts:
· Stainless Steel 4 Branch Manifold
· Hybrid Turbocharger – 6 psi actuator
· Stainless Downpipe inc. Sport Cat, provision for Twin Lambda
· Stainless Air Pipe
· Silicone Hose Connections
· Green Air Filter
· Stainless Steel Boost Pipe
· Silicone Hoses as required
· Aeroquip Oil Feed Pipe & Non-Return Valve
· Aeroquip Oil Cooler Hoses & 10 Row Oil Cooler
· Remote Oil Filter Kit
· Modified Sump
· Heatshield, Mounting Brackets & Hardware
