• el ventilador no me para
 #426223  por RICARDO A
Amigos del club, ya es la segunda o tercera vez que me pasa lo mismo con mi saxo 1.1 del 2000, resulta que de vez en cuaando y sin cascarle al motor, el ventilador se pone en marcha y salta la alarma de temperatura, paro el coche me bajo y el agua fría y el ventilador en marcha.
A partir de ahí ya no para el ventilador ni el testigo, desconecto el sensor de temperatura del bloque y sigue igual, a los 10/12 minsts es cuando se suele apagar por medio de la centralita, pero no puedo ir a nigun sitio porque cuando lo paro se queda mucho tiempo tirando de la batería y se la va a cargar.
ALGUIEN sabe donde puede estar el problema?? ya le he cambiado el sensor y no es, los mecanicos o electricicistas a los que lo he llevado si saben pero no me lo dicen y cada vez me piden 80 euros.
slds
 #426235  por antonioj
Haber por lo que dices puede ser bien el termostato que no te abra y no deje circular bien el agua pues solo calienta la del motor entonces y tu tocas el radiador y lo notas frio.
 #426274  por jorgegc77
puede ser un rele tambien.... de esos que lleva junto a los ventiladores
