• taco del motor
 #427267  por albertomuñoz
ola,se me a ido el taco del motor y me vibra un poco todo el coche,es malo si sigo andando con el coche asi???saludos
 #427272  por davish
pues que jodes los otros y como seguramente tengas el de la centralita cascado como ceda el de bateria te cae el motor al suelo.
 #427273  por Jandro_acc
hombre las vibraciones siempre pueden hacer que otras cosas se rompan yo te recomendaria que lo arreglases
Un Saludo
 #427274  por moonshine
y valen relativamente barato con que no corras ese riesgo.
 #427276  por albertomuñoz
cuanto vale??eso lo puedo poner yo mismo??eske el motor al tener la bobina mal no me da bien la corriente y me vibra el motor(bueno ya sabreis los sintomas)y de eso creo k se me a ido el taco.quería esperarme y arreglar la bobina y ya pues se lo ponia.pero por lo k decis no es aconsejable............asinke se lo pondre aunke sea antes de arreglar la bobina
 #427277  por davish
lo que dices tu no sera que va a 3 cilindros ?
 #427279  por albertomuñoz
davish escribió:lo que dices tu no sera que va a 3 cilindros ?
puede ser k por culpa de la bobina vaya a tres cilindros??pero por esto me vibraria el coche???
 #427306  por davish
Puede ser no, es que va a 3 cilindros si dices que hace eso y tienes jodida la bobina.
 #427410  por albertomuñoz
pero el coche sigue corriendo lo mismo k siempre
 #427509  por Jandro_acc
el taco 58.69 y el tornillo 1.25 jajajaja lo puse hace poco nuevo y ese es su precio
 #427543  por albertomuñoz
joder tio.otros 60 eurazos.....pero bueno,k se le va a acer
 #427545  por antonioj
No me cuadra que te vaya a tres cilindros y ande lo mismo , en cuanto a que si va con tres cilindros vibra más por supuesto y si pones un tope nuevo y no reparas el funcionamiento motor se volvera a romper a la larga.
 #427562  por albertomuñoz
antonioj escribió:No me cuadra que te vaya a tres cilindros y ande lo mismo , en cuanto a que si va con tres cilindros vibra más por supuesto y si pones un tope nuevo y no reparas el funcionamiento motor se volvera a romper a la larga.
por eso mismo pregunte k si era malo ir un tiempo(una semana o asi)con el taco del motor mal para poder arreglar primero lo otro pero nose lo k acer.mañana le miro eso y si diera con el problema mañana pues lo llevo a ponerle el taco mañana mismo pero no creo k tenga tanta suerte y de con el fallo
 #430460  por joni_106sport
compra un taco pirata pero mira k donde apolla en e soporte motor k sea igual k el tuyo de origen si no es asi tienes k cortarle con un cuter o algo los labios de goma.
te digo esto porke en los de la marca metalcaucho bienen mal y con cortarlos ya te vale para k trabaje bien el taco. un saludo
 #430466  por albertomuñoz
hola
tengo ya apalabrada una bobina con un forero(nachorally)y en cuanto se la ponga y no me de tirones el motor le pongo el taco nuevo.pero le pongo el suyo k vale 60 euros
pero muchas gracias.se agradecen los comentarios y la ayuda
