• No tengo luz de freno.
 #426921  por totterreno
bueno, he aquí mi porblema.
En la ultima quedada que hicimos por aquí por madrid, de un momento a otro me quede sin luz de freno, pero ninguna.
que podria ser???
donde esta colocado el fusible de dicha luz?
un saludo gracias!!!!
 #426926  por moonshine
la de posición la llevas? Puede ser varias cosas... Fusible, o el pulsador de freno que los acciona a dejado de hacer su función.
 #426940  por El Tardío
Yo también me inclino más por el pulsador como dice Moonshine, pero primero mira los fusibles. Nunca se me ha estropeado ese pulsador así que no te puedo ayudar más. Supongo que estará sobre el pedal. A ver si alguien lo ha cambiado y nos lo dice.
 #426947  por sacho
ese sensor se encuntro justo encima del pedal de freno,en mi 16v tendria ke kitar un tapizadito ke tiene agarrado con un par de trabas y queda a la vista el sensor,puede comprobarlo desconectandolo y puenteando con un trozo de cable entre las dos clavijas del sensor,si se enciende esta mal el pulsador del freno y sino se enciende seria tema de fusibles y demas
 #426950  por wylly
Si no es el fusible y la luz de posición te funcionan, comprueba que la bombilla este bien y no tenga los filamentos rotos. Si no es nada de esto seguro que es el pulsador que esta justo donde el pedal del freno, yo lo he tenido que cambiar una vez. Asi que no lo descartes.
 #426951  por moonshine
es que el pulsador es una cosa que no hechamos en cuenta y a la hora de buscar una avería nos comemos la cabeza siendo después era tontería.
 #426952  por CitroFran
miratelo bien tio, que casi te como con patatas xD
si eso lo miramos el sabado asi a lo rapido jeje
 #426977  por pollisaxo
yo arregle ese pulsador porque se me averió, pero en una epoca que no sabia ni que existia este foro (hara 5 años), yo lo solucione sacando y reajustandolo porque debe ser que se desajustase, !para arreglarlo mejor calienta un poco porque necesitaras contorsionarte debajo del asiento!!!! esta justo al final del pedal de freno
 #427148  por totterreno
jajajaja si si, luz de posicion tengo, y la bombilla esta descartada porque probamos cambiandola de faro y poniendo otra nueva tambien, y la 3 luz tampoko funciona.
el pulsador que decis me lo dijo carlos (ze_pekenio), lo intento mirar el pero no consiguio acceder jeje
pero aora que me decis que esta profundo..... lo mirare haber que se cuenta jajajaja
donde esta ese fusible? por si lo tengo que cambiar..........
gracias a todos!!!!!!!!
 #427351  por El Tardío
En el manual ese simplón que te dan cuando compras el coche creo recordar que venía un apartado donde están numerados los fusibles de ambas cajas. Seguramente este en la de dentro, hace tiempo que no la abro pero en otras cajas viene un cuadro esquemático pegado a la parte interior de la tapa que te indica de que es cada fusible.
Sigo pensando en el pulsador pero como te dije primero está el uno y después el dos xD el fusible es lo primero que hay que mirar.
 #427359  por totterreno
wai wai........
Pues mañana que no tengo nada que hacer lo mirare...... jejejeje
mil gracias!!!!!!!!!!
 #427361  por Rocha
Y si no ya tenemos actividad para la kdd xD
 #427418  por totterreno
jajaja pues no es mala idea jaja
mañana intentare mirarlo haber si lo puedo arreglar io, y si no pues lo que dices tu rocha jajajaja
 #427682  por El Tardío
¡Oye totterreno! Ayer en un hueco que tuve en el curro miré lo del fusible. Creo que está en el hueco que hay sobre el pedal del embrague. Tiras de la tapa y dentro están los fusibles.
Todo esto lo sabías ya, ahora según pone en el manual debe de ser el fusible azul (15A) que está a la derecha del único fusible colocado transversalmente. Según parece va también con la marcha atrás, así que si te enciende la marcha atrás pues ya sabes que no es cosa del fusible.
Entonces echas para atrás tu asiento y te metes de costado con una linterna. Alumbra sobre el pedalier y verás como llegan dos cables y una ficha sobre la parte superior del pedal del freno. Pues esa fichas la desenchufas y quitas el pulsador que me da la sensación que sale a rosca.
Bueno pues hazte de uno nuevo y a seguir los pasos a la inversa. Si quieres puedes puentear dentro de la ficha con el contacto puesto para quedarte ya seguro 100% que es el pulsador lo que está malo
Suerte.
¡Ah! ya de paso me gustaría saber de que son los relés que están sobre la caja, para que sirve el amarillo, el blanco, el azul y el azul claro. ¿A ver si alguien que lea esto nos puede indicar al respecto?
 #427702  por totterreno
El Tardío escribió:¡Oye totterreno! Ayer en un hueco que tuve en el curro miré lo del fusible. Creo que está en el hueco que hay sobre el pedal del embrague. Tiras de la tapa y dentro están los fusibles.
Suerte.
mil gracias!!!!!!!!!!!!!!!
pero esta mañana en la kedada que hicimos por aquí estuve mirando los fusibles, y correcto!!!! era uno de ellos, azul de 15A, pero estaba a la izquierda jajajaja
y la luz de marcha atras no se si iva conjunta porque cuando empece a comprobar todo ya habia cambiado el fusible jejejejeje.
muchas gracias a todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 #427738  por saxo1400
de nada!!! meparto
 #427800  por El Tardío
Me alegro que ya lo hayas solucionado. Sólo añadirte que mis palabras fueron "a la derecha del único fusible transversal". No creí necesario decirte que estaba en la fila superior y era el tercero por la izquierda :P ja,ja...
¿Oye, y de los relés no sabe nada nadie? Cual es del limpia, la intermitencia....etc, etc,,
 #427911  por totterreno
aaaa vale vale jeje te entendi mal xD.
solo una anecdota.
esta mañana cuando venia de aranjuez nada mas salir del pueblo, no tenia luz de freno.
con los putos adokines que hay en aranjuez se me habia salido el fusible y gracias a que no se me cayo jajaja
 #428109  por El Tardío
No lo metisteis bien. Achúchale sin miedo que no se rompe, ja,ja...
En Aranjuez habrá adokines pero en mi pueblo hay badenes de goma dura por casi todos los lados. Pero aún hay sitios peores. En algunos pueblos los han hecho de hormigón y de adoquines y como te despistes le metes la hostia al carro y no se te cae un fusible se te cae medio coche :lol:
