• no cuenta kilometros saxo fase1
 #424145  por alejandro.v8
buenas, tengo un saxo fase1 y hace unos dias me ha dejado de marcar los kilometros en el marcador ¿a que puede ser debido? cual es el cable que manda la señal a los kilometros ?
 #424161  por alejandro.v8
pitufinho escribió:pues si dejo de marcar pues sera xq se ha estropeado el sensor. no me preguntes donde va porque no lo se.
aver si alguien me puede decir donde esta ese sensor o algo, porque me gusta saber los kilometros que hace con X gasolina :lol:
 #424188  por Rocha
Esta en la caja ,algo escondido y no se si se llegará a ver.
Tienes que quitar el filtro de aire y según miras desde arriba veras un conector,creo que blanco y ahi va el cable que comunica con el cuadro.
comprueba que no se haya salido o cortado a ver si es eso.
 #424210  por alejandro.v8
Rocha escribió:Esta en la caja ,algo escondido y no se si se llegará a ver.
alguna foto ilustrativa? el conector del cuadro cual es?
 #424286  por Güeli
El que da la señal de la velocidad es este
 #424288  por pitufinho
joder ya podia estar mas escondido no? xDD no tenia ni la mas remota idea d ke era eso y mira tu... era de volocidad
 #428496  por koke3_3
Yo tengo un problema parecido solo que el mio si que cuenta pero cuenta 30 Km mas de la velocidad real.
EL chico que me vendio el coche me dijo que el cuadro tiene un muelle que se ha dado de si y por eso cuenta tan mal. alguien sabe algo de esto??
gracias de antemano
 #428627  por pitufinho
si. es cierto. o tambien ke kitaron la aguja para alguna cosa ( igual para kitar kilometros) y cuando la pusieron no le kitaron el angulo muerto...
 #428801  por elsaxo1.1i
Saca el cuadro y abrelo, fijate bien si la aguja de la velocidad tiene mucho margen entre el 0km y el 10km.
Si es asi, es pork esta mal ajustado, tan solo saca la aguja mueve la ruleta que gira la aguja hasta la posicion 0 y pon la aguja con presicion.
Igual, es solo eso.
 #429073  por pitufinho
si vas desmontar le cuadro. cojes y le das a la aguja hasta 50kmh cn el dedo. y x atras aguantas para ke n se mueva la kitas y la pones en 20kmh
 #429095  por koke3_3
Asi se queda marcando la velocidad real o unos km de mas?¿
 #429358  por pitufinho
ombre mas o menos... si dices ke la direncia son 30km.. pues... 50-20.. son 30 km de diferncia xDDD
lo mejro ke puedes acer es mirar en un gps una velocidad buena... 80km/h por gps y mirar ke marca tu cuadro. entnces depues la mueves... es decir...
supongamos ke vas a 80 x el gps y tu coche te marca 110 o 120 kmh.... pues entnces tines ke kojer llevar la agua con el dedo asta los 110 o loke sea. aguantar el chisme por detras del contador y bjarla asta 80...
para esto tienes ke abrir todo el cuadro. te aviso. aunke n es tan dificil...
