Bueno, el problema que tengo es que la bomba de gasolina no me achucha y no se si es porque no le llega luz o por que esta jodida. Os explico para ver si algun entendido me puede ayudar a poder verificarlo. La bomba no suena, pensando que no le llegaba luz puentee el famoso botón rojo para salir de dudas pero parece que tampoco va, asique me puse a testearlo ,aqui tenéis una imagen de la bomba en si
testeando vi que a uno de los positivos le llega luz en concreto al uno el de el cacle marron de la izquierda aqui una imagen de la clavija
Uploaded with ImageShack.us
pero es que el problema en la bomba es que el conector de al lado el del cable azul tambien es un positivo, como podemos ver en la conexion que tiene la bomba
Y digo yo, que si ese cable azul es positivo deberia de tener corriente ¿no?, y si debería de tener corriente el problema sera que esta cortado en el compartimento del motor mas atrás, a no ser que el tema de cableado este bien y que a la bomba le este llegando al corriente que le debe de llegar, por lo que se supone que por consiguiente la bomba esta chunga...
No se chicos, la bomba lleva ya varios meses sin funcionar porque al coche se le cambio el motor y esta parado hace tiempo y es lo unico que me queda para que el pequeño heche a andar. Me extraña que la bomba este mal ya que cuando se empezo la obra del cambio de motor iba bien, ¿Abra algun fusible o algo que no localizo?
Perdon por el tocho.
