• Parachoques delantero vts a un 1.5d 5 puertas
 #430843  por kukuxumusu9
Hola a todos.
Queria preguntar si es totalmente compatible el bajo delantero del vts para un 1.5 cinco puertas.
En el taller esque me han dicho que eso lleva nose que y que no le vale.
un saludo :coffe:
 #430937  por RaulCartagena
yoo pienso que si que le podras poner siempre y cuando sean del mismo fase! pero el paragolpes del vts los laterales salen anchos para que siga alineado con los aletines anchos y si solo le pones el paragolpes delantero se veran los laterales antes de llegar a los pasos de rueda con el paragolpes mas ancho y nose como quedaria... un saludo.
 #431014  por RaulCartagena
VaroCore88 escribió:Completamente compatibles, tanto fase uno como fase 2.
pero el problema que tendria es el que llo e dicho no? que los laterales del paragolpes son como un poco mas acha la moldura para que siga linea con los aletines. porlotante si es un 5 puertas los aletines no se le pueden poner y el paragolpes se vera un poco .. raro no? corrigeme si me equiboco. un saludooo
 #431060  por VaroCore
Puede... fijate en el saxo blanco de la firma de otsic:
http://img705.imageshack.us/img705/5615/firmamr.png
lleba la defensa y no lleba aletines, tampoco parece que sobresalga muchisimo.
 #431067  por otsirc
exacto lo puedes poner, encajar encaja a la perfeccion execpto por los laterales que tienes que ingeniartelas para que quede a ras de la chapa, yo le di un pelin de calor y despues agujeree el paragolpes por donde tenia que ir el tornillo y fuera
 #431298  por marti2
si no lo modificas , de ancho sobresaldra un pelo al no llegar aletines, se te vera un hueco entre aleta y parachoques en los lados ke acaba el aletin delantero
si tu chapista tiene un poco de ojo con calor le puede dar forma para estrecharlo de los lados
 #431405  por RaulCartagena
kukuxumusu9 escribió:esque el del taller me lo dijo como si no se pudiera poner y me mosquee un poco pero bueno ya se lo dire yo de que si
cuando lo montess pon fotossss! sinfotos
