• consumo excesivo ultimamente
 #430004  por pitufinho
ah vale. lei mal. eso es muchisimo si. al 1.1 creo ke le traga 600 km con un deposito xD
esto es imposible!!! tragadera!!! cambialo por un gti ke te consume mens...
 #430243  por abel_gti
aqui estoy otra vez,aver el sensor de abajo azul no ahi manera de leer el numero es muy fino...
y luego como me dijsite lo del sensor de la mariposa pues estuve mirando y vi dos!!
el 1 es el de movimiento de la mariposa
el 2 es el del map
el primero no hacia nad ay el seguno bajo de vuletas y se estavilizo jejeje
 #431641  por pitufinho
Pues mira ya sabes dodne esta el fallo xD ve aun desguace sino kieres ke te claven. te apuntas la referencia y miras.. me supongo ke es bosch no?
 #431670  por marti2
abel_gti escribió:pero esa clavija de map que es??? aver si es normal que baje de vueltas..
es normal eso
la desconecte un dia yo tmb y bajaba de vueltas y luego subi apero rapido, si la ocnectas el coche va bien
eos mide la cantidad de aire o la presion no me acuerdo
 #431707  por abel_gti
en frio siempre me va algo acelerado al cmabiar sige acelerando pero cambo 4 o 5 veces y ya va guay...el otro dia se me acelero a 2500 y asta que no pare y volvi a arrancarno paro....al ralenti iva a 2500 frenaba y se aceleraba asta 2500 y quedaba ahi pero no me paso mas...
 #431714  por abel_gti
marti2 escribió:valvula del ralenti abel
puede pero na fue apagarlo y ya bien...asi que no me preocupa...
 #431765  por pitufinho
mira el toro dia a prendi una cosa... yo tengo la "vlavula del ralenti" mal. si la desconectas en marcha el motor se tiene ke estabilizar y ponerse mas redondo ke lo ke te puedes imaginar. asike ya sabes. tu empieza a desconectar sensores ke n pasa nada. yo estoy por probar a kitar mitad de ellos ke seguro ke el coche va mejor.
por cierto. lo de los sensores esos del termostato y tal mire en el motor ke ay en el bajo y tiene los mismos y con los mismo cables y tal.. asike deben d ser asi.
 #431784  por marti2
da sintomas de comenzarse a joder
el 106 ke tuve con ese problema le pasaba igual, se aceleraba solo en frio, no le tenia ke dar ni gas ke iba solo
empezara a fallar la valvula
 #431827  por abel_gti
pitufinho escribió:mira el toro dia a prendi una cosa... yo tengo la "vlavula del ralenti" mal. si la desconectas en marcha el motor se tiene ke estabilizar y ponerse mas redondo ke lo ke te puedes imaginar. asike ya sabes. tu empieza a desconectar sensores ke n pasa nada. yo estoy por probar a kitar mitad de ellos ke seguro ke el coche va mejor.
nose ya desconecte varios y o no hacen nada,saltan elñectros a tope,baja de vueltas etc...
asi que acabre cojiendo el motor del otro saxo y poniendo todo...injectores,admision,sensores ets y si sigue igual pues nose...
 #431828  por abel_gti
na por eso cuando ponga todo lo del otro motor mongo la valvula del ralenti jejej y fuera!
 #431876  por triton
cambiale el motor entero y acabas antes jejejejje, o cambia de saxo entero xD
 #432038  por abel_gti
el motor buen pero no teno donde acerlo y el saxo como que no....si cambio el saxo es por algo mas serio
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
