Buenas, os explico, e montado hace poco el cuadro del saxo 16v en mi AX, y lo e conectado todo, incluso el sensor de aceite (que para eso fue el cambio) pero quiero instalar tambien el sensor de nivel (tengo uno que compre en este foro, que segun lei media nivel y temperatura, que va alojado en el bloque direccion al carter)
Pues bien no logro conectar el de nivel, alguien tiene el esquema de como va montado? el sensor tiene 3 cables, rojo , blanco , y negro la entrada del cuadro para la temperatura la tengo conectada y marcando (ahora llevo montada una sonda en el tapon del carter) pero por mas que pruebo a darle señales negativas a las patillas libres del cuadro no logro que suba el nivel...ç
un saludo y gracias
un saludo y gracias
