• Problema en la revisión "Gases"
 #433573  por Jandro_acc
Bueno pues lo dicho que no me pasa la revisión porque me da gases en altas y bajas que puede ser? es un 1.6 16v
 #433580  por Jandro_acc
pitufinho escribió:sonda/as landa
recién cambiada se me olvido ponerlo... solo lleva una
de dnd mas podrá ser?
 #433632  por Rocha
Catalizador KO
 #433815  por pitufinho
recien cambiada? por una nueva o por una de desguace? xD
si es nueva y la lectura es buena Pues tendras el catalizador vacio
 #433824  por Jandro_acc
pitufinho escribió:recien cambiada? por una nueva o por una de desguace? xD
es de un desguace pero esta bien el catalizador lo muevo y suena algo dentro puede ser que ya no haga la funcion de catalizador que los gases pasen como que nada?
 #434017  por pitufinho
te fias de una sonda de desguace?? yo no!! si el catalizador te suena esque tieneroto el chisme de dntro. toka cambiarlo. el catalizador si ke kompensa del desguace pero la sonda no
 #434028  por Jandro_acc
pitufinho escribió:te fias de una sonda de desguace?? yo no!! si el catalizador te suena esque tieneroto el chisme de dntro. toka cambiarlo. el catalizador si ke kompensa del desguace pero la sonda no
El consume me a bajado y el coche a dejado de fallar a si que todo correcto los único los gases mirare un catalizador a ver
 #434278  por JAS_Reinosa
Jandro, si te hace falta, en el taller de Guiller en Bolmir tienen el ordenata con el cable para el saxo. No se te ocurra ir a la sor citroen...
 #434383  por Jandro_acc
JAS_Reinosa escribió:Jandro, si te hace falta, en el taller de Guiller en Bolmir tienen el ordenata con el cable para el saxo. No se te ocurra ir a la sor citroen...
el del pulga? el nuevo que han abierto? tendré que ir tío porque me esta volviendo loco jajaja acabo de montar los amortiguadores y van de lujo tío jejeje
 #434401  por JAS_Reinosa
Si, el del pulga. Nuevo nuevo... lleva ya más de dos años abierto.
Hay que hacer un arrejunte de saxos, que ya habeis comprao 3 o 4 nuevos en el pueblo!
 #434403  por Jandro_acc
jajaja ya otros 2 que yo conozca jaja todos fase II parece que el mio es exclusivo en Reinosa jejeje pues a ver el lunes se le llevare a ver que pasa con el
