MOTOR
Reglaje de válvulas en 8v 90cv
Cambiar Bujias en un 16v
Cambiar kit embrague
Soporte Motor Powerflex
Cambio fuelle direccion
Cambio cremallera de direccion
Limpieza valvula realenti (mariposa)
Montaje esparragos
Cambio valvulina saxo 16v
Regulacion altura puente trasero
Alternativa rodamientos puente trasero
Cambio de pastillas (pinzas brembo)
Supresion de rodamientos de los brazos por casquillos
Radiador citroen sport
Levantar culata 16v
Cambio sistema de frenos
Apretar tornillos interiores brazo inferior
Cambiar el servofreno
Colectores y anular EGR
Reparacion pinzas de freno delanteras
Recirculacion de gases
Montaje de suspension
Distribucion saxo 8v
Regulacion de poleas 16v configuraciones y sus efectos
Campana raceland saxo 8v
Admision directa artesanal
Cambiar el Termostato
QuickShift de motor Bueno bonito y barato
Silentblocks motor 1.5D
Brico Cambiar escobillas alternador
Desmontaje bomba de combustible
EXTERIOR
Pintar parte baja faldon trasero
Instalar Techo Solar
Quitar Pestillos y anular cerraduras
Calandra con rejilla saxo fase 2
Antinieblas fondo negro
Cambio de carraduras y que funcione con la misma llave
Instalar espejos electricos
faldillas en el chasis
Eliminar logos traseros
Pintado de interior
Te�ir faros de amarillo
Anular limpia trasero
Sacar llave del tapon de gasolina de serie
Faros fondo negro
Pintado de molduras
Intermitentes laterales fondo negro
Lavafaros
Spoiler delanteros 1.5D
Pintar marco de puerta
Colocar talonera en sus soportes
Supresion Logos perfecto
Recortar morro
Amortiguador capo
Cerraduras
Lavafaros
Recuperar pintura aleron(plasticos)
Minibrico espadin fr
Antinieblas amarillas
ELECTRONICA
Instalacion alarma Spy
Cambio iluminacion cuadro fase 2
Interruptor para los electroventiladores
Cambiar termocontacto (bellota) ventilador radiador
Simulador de alarma
Cambio iluminacion cuadro f1 a led
Poner radio en el saxo
Electro de simple a doble
Arranque por boton
Safeti car en antinieblas
Brico sobre neones
Cambiar luces interruptores centrales
Cambiar Luces del Cuadro
Luz de cortesia con fade
Porton alisado+apertura desde consola central
Construir tus propios neones
Luces led diurnas integradas en antinieblas
Montaje de Bixenon by wisper16v
INTERIOR
Elevalunas secuencial
Poner Luz en guantera
Cambiar volante
Elevalunas con luz botones R19
Luz temporizada
Capilla para reloges
Cambio retrovisor mecanico
Tapizar pomo
Porta bebidas VAG
Montage cerradura seguridad
Montage kit 2 vias separadas
Cajon y portamonedas en la caja de fusibles
Segunda luz en maletero
Consola central para palanca de cambios elevada
Tapizar guantera
Botones consola central look carbono
Tiradores de metal
Cambiar moqueta del maletero y mas
Pretensor y tapa en semibacket BC corona
Cambio de moqueta
Reloges salida de aire central
Relojes en guantera
Parasoles con luz
Brico Review-Instalacion Quickrelease Sparco
Desmontar tapizado de asientos delanteros y reparar espuma
Montar paneles interiores 106
OTROS
Recuperar volantes piel vuelta
Alternativa filtro habitaculo
Convertir saxo en cama
Tu propio On Board
Montaje esparragos
Levantar culata 16v
EXTERIOR
Pintado de interior
Faros fondo negro
Pintado de molduras
Lavafaros
Recortar morro
Amortiguador capo
Cerraduras
Lavafaros
ELECTRONICA
Simulador de alarma
Arranque por boton
Brico sobre neones
INTERIOR
Cambiar volante
Luz temporizada
Tapizar pomo
Porta bebidas VAG
Tapizar guantera
Tiradores de metal
Cambio de moqueta
Relojes en guantera
Parasoles con luz
OTROS
Tu propio On Board
Última edición por VaroCore el 20 May 2011, 01:57, editado 14 veces en total.
