• problema pestillo copiloto
 #436224  por pollisaxo
buenas supongo el tema sera en esta seccion, perdon si no es asi.
el tema es que hoy, abro el coche, y resulta que no se abre la puerta del copiloto, la primera idea era que me lo habian abierto, pero no. Intento abrir tirando del pestillo y nada, intento abrir con la cerradura, y despues de arriesgar un poquito, forzando se abre (despues no hay ya que forzarlo para abrir sin problemas). El caso es que cuando doy al mando, esa puerta ni abre ni cierra, y tampoco hace ningun ruido de que se haya soltado algo.
alguno me puede dar idea de lo que me pasa o que le haya pasado a el?????
gracias de antemano
 #436904  por ..german..
a ver si se te ha jodido el modulo de la puerta que abre los pestillos. Pienso que puede ser eso, o que se te hayan soltado todas las varillas, que lo veo improbable..pero quien sabe..o solo se ha soltado la del pestillo, pero si dices que no se abre con la maneta tampoco...
Destapiza y mira por ahi dentro. Pueden ser los cables tambien.
 #437016  por pollisaxo
uff el modulo de que??? jejeje
el caso que ni abre ni cierra el pestillo, cuando lo hago con la llave si abre y se abre tirando de la maneta
 #437104  por ..german..
pero con el mando no se te abre ese pestillo?
lo digo porque puede ser el modulo del cierre centralizado.
 #437272  por pollisaxo
no, yo le doy al mando y solo se abre mi puerta, la otra no hace ni ruido de intentar abrirse
 #437983  por ..german..
eso es aue el modulo que lleva la puerta del copiloto, se habrá estropeado o se ha soltado la clavija que lleva. Eso lo suyoi es destapizar y mirar a ver que es lo que le pasa, si le llega corriente o no.
