• Sintomas de bobina en mal estado
 #43803  por Rocha
Cuales son las reacciones o los sintomas de una bobina en mal estado y si es dificil de cambiarla uno mismo?
Última edición por Rocha el 12 Nov 2005, 06:12, editado 1 vez en total.
 #43811  por wildchild
Cambiarla son 10min de reloj como mucho.
Sintomas,pues que te ratea en bajas,falla.Arriba se queda sin fuerza,falta de empuje.
 #43812  por jose_1967
llevo toda mi vida tocando coches y jamas de los jamases he visto ningúno con la bobina estropeada...como mucho cojían humedad y no arrancaban....
ahora las bobinas son distintas pero tb me extraña mucho que se lleguen a estropear,,,,si se estropean,creo que directamente no debería funcionar...
no lo he leído todo,wilchid,pero tengo entendido que tu bobina te producia esos fallos....cuando tengais tiempo y os aburrais probarla en otro coche a ver si realmente falla,,,(que no dudo que falle,pero es raro)
 #43815  por wildchild
jose_1967 escribió:llevo toda mi vida tocando coches y jamas de los jamases he visto ningúno con la bobina estropeada...como mucho cojían humedad y no arrancaban....
Pues las bobinas en el saxo se estropean muy facil.No hace falta que pruebe la mia en otro,probe la de otro en el mio y el coche iba fenomenal,compre una nueva y el coche fenomenal. :wink:
 #43855  por Stinkfist
Yo sé cambiarla, me lo han explicado 3 veces y una de ellas un mecánico y tiene pinta de ser fácil. Lo curioso es q a mi me daba problemas y tenía idea de hacer una cambio con la tuya (solo para comprobar q era ese el fallo) y de pronto ha dejado de darlo, toco un madera y cuando quieras Mini-yo vamos al desguace a por una o te ayudo a ponerla.
 #43876  por jose_1967
dios!!! no se que digo a veces....en el Golf,han caido 3 o 4 bobinas,,,,ya ni me acuerdo cuantas han sido...o sea que de lo dicho,es cierto todo lo que digo,solo con esta excepción,,,,aunque me consta que es común a los motores 1.8 VW...
 #43878  por wildchild
Pues eso mismo le pasa a los saxos.
 #43897  por quemalrollito
Cuando decis bobina a que os referis, al alternador quiza?
Lo digo por que esos sintomas creo que los estoy sufriendo desde hace tiempo.
 #43900  por albertotranz
quemalrollito escribió:Cuando decis bobina a que os referis, al alternador quiza?
la bobina es lo que da la chispa a cada cilindro
 #43903  por wildchild
Mas bien lo que le da electricidad a las bujias para que den chispa.
 #43905  por wildchild
El tuyo no tiene bobina si no me equivoco,va con delco,cables de toda la vida y sus bujias.
Si tienes unos sintomas parecidos mira a ver las bujias como estan,que en principio es lo mas rapido de mirar.
 #43906  por albertotranz
hombre ya si nos ponemos tan especificos....
 #44140  por quemalrollito
Bueno y si ya he cambiado bujias y cables de bujia se podrian dar estos sintomas por tener el alternador en mal estado.
Es que yo creo que debe ser algo electrico ya que lo hace segun le va.
Podria ser el encendido porque he observado que le pasa a veces depende como se enciende, es decir, hay dias que enciendo va de lujo y otros que enciendo y parece una tartana.
No se....
A ver si me podeis ayudar.
Gracis un saludo
 #44143  por wildchild
quemalrollito escribió:Bueno y si ya he cambiado bujias y cables de bujia se podrian dar estos sintomas por tener el alternador en mal estado.
No se....
Gracis un saludo
Tambien puedes tener la lambda en mal estado o mirate tambien el delco.
 #44739  por txusoracing
[quote="wildchild"][quote="quemalrollito"]Cuando decis bobina a que os referis, al alternador quiza?
Un saludo[/quote]
Si tienes unos sintomas parecidos mira a ver las bujias como estan,que en principio es lo mas rapido de mirar.[/quote]
creo q si lleva bobina,vamos el mio lleva cables de bujias y lleva bobina
 #45854  por djnesio
a veces no me creo lo que leo...
el delco hace años que ningun coche lo lleva.... :lol: :lol: :lol: :lol:
todos los saxos gasolina llevan bobina con distribuidor integrado..., sea compacta o de rampa... por cierto las compactas no fallan... y en las de carro o rampa que mucha gente cambia sin ton ni son, la mayoria de las veces fallan los capuchones (si, se desmontan y los hay facilmente de recambios)... :wink:
 #430825  por dudu8v
MI SAXO ME RATEA BALO DE VUELTAS,ME ENCIENDE A TRES PISTONES DE VEZ EN CUANDO Y SE ME ENCIENDE LA LUZ DE AVERIA MOTOR,PUEDE SER DE LAS BOBINAS? O DE LA SONDA LANDA? QUE DECIS?
Re:
 #431124  por albertomuñoz
djnesio escribió:a veces no me creo lo que leo...
podriais decir como se kitan estos capuchones???
