• Cierre con mando
 #439224  por carlos_cc
Buenas,
Vuelvo a escribir para un problemilla chorra pero como soy negado para la mecánica pregunto primero... :P
Pues bien, hace poco compré el mando original en la citroen (un pastón) pero lo necesitaba por trabajo. Hace un tiempo le daba al mando y los pestillos hacían el intento de bajar y volvían a subir, fui al taller y me dijeron que era el motor de la cerradura que da un impulso electrico y al estar mal no tenía fuerza suficiente. La verdad es que se solucionó, pero ahora unos tres meses más tarde ha vuelto a hacer lo mismo... ¿Creéis que hay alguna solución diferente? ¿Se solucionará quitándole los pestillos?
Gracias.
 #439229  por Güeli
Tienes que lubricar la cerradura. Quita el panel interior y engrasala por dentro que por fuera solo sirve para manchar la llave
 #439233  por carlos_cc
ok, muchas gracias Güeli. Probaré con eso. Ahora pienso que si se soluciona así me han metido 40 euros en el taller...
 #439318  por carlos_cc
Nuevo problema... después de arrancar el coche ha vuelto ha funcionar el cierre. A veces también falla la dirección y cuando apagas y vuelves a arranar funciona perfecta. Estos fallos eléctricos pueden ser por la batería? Es que ya no se me ocurre nada
 #439592  por joseeesss
Hola, eso de que falle la dirección a ratos (a veces también deja de funcionar el aire a la vez, compruébalo) dicen en la mayoría de posts que suele ser la cerradura de la llave de contacto que falla, sin embargo en el caso del de mi hermano era un relé que está por la zona de la caja de fusibles.
 #439858  por carlos_cc
El otro día me acerqué al concesionario pues el dueño es muy amigo mio. Me comentó lo del relé para el tema de esos fallos, me dijo que cuando pasase eso le diese un pequeño golpe para ver si asi funcionaba y en efecto era eso, ahora va tirando pero supongo que tendré que cambiarlo.
Lo que más me mosquea ahora es un sonido como a plastico, vamos no se... es un "taca taca taca taca" que hace el coche cuando esta en frio y suena bastante la verdad... El caso es que el otro día hice una hora de autovia y al llegar me fije y no hacía ruido ninguno. Es normal que en "frio" (porque a mi coche le cuesta subir de temperatura por ciudad...hasta que se calienta no te da tiempo xD) haga ese tipo de ruido? antes tenía un coche y cuando hacía eso era por que estaba bajo de aceite, puede ser eso?
 #439991  por toyo
¿Y exactamente dónde está ese relé, o si no es mucho pedir fotico? Y gracias.
Y si tarda en ciudad coger temperatura ¿no será porque su anterior dueño le quitase el termostato del agua o que lo tenga roto y se quede abierto todo el tiempo?
carlos_cc escribió:El otro día me acerqué al concesionario pues el dueño es muy amigo mio. Me comentó lo del relé para el tema de esos fallos, me dijo que cuando pasase eso le diese un pequeño golpe para ver si asi funcionaba y en efecto era eso, ahora va tirando pero supongo que tendré que cambiarlo.
 #440020  por carlos_cc
El relé está justo al lado de la caja de fusibles, se ve bastante fácil porque no esta oculto ni nada. No creo que sea cuestión del termostato porque el coche se calienta solo que tarda en hacerlo, es lógico con el frio que hace por las mañanas. El problema es el ruido, no si se calienta o no, porque en eso no he tenido nunca problema. Es que cuando esta frio hace un ruido, no muy grande, como un "tatatatata" y una vez que has andado cierto tiempo con el y esta caliente se quita... no es cuestion de mal funcionamiento sino que no me suena redondo el coche hasta que se calienta y no me gusta...
