• doble electroventilador
 #440291  por 1.4sx
hola foreros soy andres y queria preguntaros si le puedo poner a mi saxo 1.4 8v 75cv doble electroventilador para que se enfrie mas rapido solo me vino con uno graCIAS :wohow:
 #440443  por 1.4sx
pues si se calienta rapido e mirado los niveles de agua y todo bien no se a que se debe
 #440519  por pitufinho
pero a ver.. kuenta lo ke pasa...eske igual esta bien... eske todos los oches se calientan... la temperatura del anticongelante de un motor de coche son 95 grados
 #440524  por 1.4sx
el calor se me sube un poco mas de la mitad :fever:
 #440579  por antonioj
Tengo el mismo motor que tu y no veo ningún problema en lo que explicas a mi me va asi es normal y lo tengo desde hace 4 años.
 #440605  por pitufinho
esto estamos ablando cuando vas andando o si lo dejas parado??? la mitad viene estando en los 95 grados asike no te preokupes tampoko demasiado. igual loke te pasa eske tienes mal purgado el circuito.
porque supongo ke le echas anticongelate y no agua del grifo no??
 #440640  por 1.4sx
pues creo k e noral lo que me dices , y le echo anticongelante , otra cosa como se purga el radiador ??
mi coche tiene 62.000 km crees que le aria falt gracias?
 #440776  por pitufinho
si creo ke le ace falta lo ke??? echar anticongelante?? nose.. tu sabras el nivel ke tienes :) si kieres loke peudes acer es vaciarlo y echarle likido nuevo. si kieres puedes echar limpia circuitos tambien.
yo cada año le cambio el anticongelante.
