• luz cortesia 106 en saxo
 #441313  por Ivan20
Pues me anime a acer este brico ojala k os guste tanto como me gustan los k ay echos aquí k estan mu bien.
lo primero es cortar el tapizado solo a lo largo unos cm mas o menos se sabe colocando la luz en el sitio y mirando
despues acemos la intalacion k es facil solo son dos cables ya se ve en las fotos yo use terminales rapidos no se si se llaman asi jeje
y asi es como kdaria y las claavijas k lleva por los lados tambien ay k cambiarlas las de 106 soon algo mas largas salen facil con un destornillador plano
si alguien me pudiera decir para k sirve la cosa negra esa
un saludo a todos espero k os guste :)
Última edición por Ivan20 el 19 Feb 2011, 02:27, editado 1 vez en total.
 #441314  por Lobo
La cosa negra es donde va el receptor del mando a distancia por infrarrojo. :wink:
 #441315  por Ivan20
ok muchas gracias
 #441319  por borja3155
para el lector de mapas... no hacia falta que llevaras un cableado nuevo. Solo tenias que usar el terminal que hay envuelto en espuma (los saxos fase 1 llevan lector de mapas)
Yo estoy indagando con algo parecido, pero estoy haciendo una superplaca de led donde el receptor de infrarrojos.
 #441320  por Ivan20
ok esk no me di cuenta jeje esk eses cables k estan envueltos los usare para los parasoles con luz.un saludo
 #441334  por VaroCore
borja3155 escribió:para el lector de mapas... no hacia falta que llevaras un cableado nuevo. Solo tenias que usar el terminal que hay envuelto en espuma (los saxos fase 1 llevan lector de mapas)
Yo lo llevo asi (son blancos los LED solo k en la foto se ven azules... WTF!?)
Se hace de dia dentro del saxo cada vez que abro la puerta jejejje
