Hola solo queria hacer una pregunta relacionada con las lucecillas de los botones del coche para poner y quitar el aire acondicionado,luneta termica,etc, bueno la cuestión es la siguiente:
A mi saxo se le están fundiendo alguna de ellas y no se cambiarlas ¿se puede? o ¿hay que cambiar los botones enteros? otra cosa más.... el botón del aire acondicionado en concreto luce por la noche en las dos posiciones (algo normal) pero cuando está puesto el aire , apenas tiene intensidad ..suficienta para la noche pero por el dia casi no sabe uno si está puesto o quitado de la poquita intensidad con la que luce la bombilla ¿será de la bombilla?, seguramente muchos de vosotros tengais algun saxo con problemillas similares ya que mi hermano tenia otro que vendió que le pasaba exactamente igual
, y agradeceria que me pudierais comentar la forma para poder cambiar las bombillitas
