• Olor a gasolina y tema de consumos
 #443730  por toretosenda
Hola amigos, tengo 2 cuestiones
La primera es la siguiente. El coche hace tiempo que huele a gasolina mogollon en el habitaculo, me dijeron que casi seguro tuviera el tubo que va del deposito al canister roto y tirara los vapores de la gasolina. Puede ser que tambien tire gasolina o solamente pueden pasar vapores? donde se ubica exactamente el tubo? es muy lioso de cambiar?
Por otra parte, no es que me queje de los consumos de mi coche, un 100cv. COn 15litros hago entre 200-220km un 50%ciudad y 50%nacional, todo a un ritmo legal. la pregunta es la siguiente. Llevo con el coche 120.000km (va a hacer 220mil) y siempre le cambie el aceite, filtro de aceite y filtro de aire, pero nunca le cambie el filtro de gasolina, ni las bujias, ni sonda landa, ni limpie los inyectores ni nada.... haciendo este mantenimiento puede ser que bajen un poco los consumos?
gracias !!!!
 #443740  por abel_gti
joder con 21 litros de 98 hago yo 250km....por ciudad y avezes algo de autopista.....
el canister me apreze que esta detras de una aleta pero no me hagas mucho caso....aver sialguien que lo sepa fijo te lo dize...
si cambias filtro y todo eso supongo que bajara algo...
 #443754  por ghoto
Cierto Abel el canister esta debajo de la aleta del acompañante, solamente tienes que quitar el guardapolvos y ya lo miras.
 #443800  por toretosenda
hey Abel pero yo te hablo de 20euros, que son 15litros, y de 95! :)
El canister ya se donde esta, lo que necesito es saber donde engancha en el deposito.
 #443841  por toretosenda
abel_gti escribió:yo echaba 95 y 20 litros me duraban 200/220nkm...
o es que andabas todo el dia a cuchillo o sino eso sale a 10L de media, que me parece una burrada pa un 8v
 #443870  por pitufinho
hola. lo de ke huela a gasolina pueden ser muchas cosas. los tubos en el 100cv van por dentro. de ke yo sepa.
el filtro dde gasolina cada 50milkm va bien y las bujias tambien.
la landa.. asta ke falle...(el consumo del coche se dispara y falla)
