• ¿como cambiar la bomba de gasoil?
 #444317  por deivisaxo
depues te ponerle un tapon metalico en la caja del filtro de gasoil el coche me digue dando tirones, en frio va a tirones pero al andar un rato ya va bien . supongo que es la bomba del gasoil ¿donde esta situada? es muy dificil cambiarla ?
 #444327  por carlosracing
solo te digo que cambiar la bomba no es como cambiar los limpias!
el tema bomba mejor déjaselo a un profesional
 #444352  por fonso
deivisaxo escribió:depues te ponerle un tapon metalico en la caja del filtro de gasoil el coche me digue dando tirones, en frio va a tirones pero al andar un rato ya va bien . supongo que es la bomba del gasoil ¿donde esta situada? es muy dificil cambiarla ?
Como dices eso es de la valvula de la parte de atras del soporte del filtro del gasoil,aunque le pudieras un tapon metalico debe de estar mal sellado,tieene que estar bien,si no siempre te funcionara mal.
 #444520  por Salem
Cambiar la bomba debe ser la ultima opción.
Puedes probar a echar limpia intectores, puedas cambiar calentadores, relé de los calentadores, probar a avanzar minimamente la bomba, cambiar el filtro de gasoil, comprobar que el tapón está bien puesto... agota antes todas las opciones.
 #444578  por deivisaxo
el problema esta que solo lo hace por ejemplo cuando duerme en la calle toda la noche al encenderlo, duerante un rato y depues en cuanto coje temperatura va bien
