• Luces de cortersia fallo
 #448681  por jaCob
Bueno Pues ayer me compre una bombilla pra la luz de cortesia para cambiar ya que la otra no me iluminaba casi nada dentro del coche pra buscar algo te morias, bueno Pues me compre solo una para si alumbrara mucho me cambiaba tambien la cortesia del maletero, pues explico pongo la luz, bueno no va vale le doi la vuelta ya que solo va en un sentido y vale va, viendo que alumbra bastante mas siendo leds,me cmpro otro abro la tapa de la cortesia del maletero la pongo y de repente tocar contacto de un borne con el otro de la bombilla saltan chispas i me deja de ir las 2 luces
miro todos los fusbiles estan todos bien y las luces no va ninguna. Que puede ser??:S
 #448682  por jaCob
creo que esta bien explicado
espero algun alma caritativa que me diga el posible fallo
ah de lo demas del coche me va todo igual bien
 #448880  por antonioj
Por lo que dices por narices tiene que ser un fusible revisalos bien .
 #448944  por jaCob
ya esta ayer saque uno por uno y si eran los fusibles, el caso nose porque cuando puse el tester me pito como si huviera continuidad:s
 #449056  por pitufinho
tu sabes ke kualkier resistencia ke midas la tienes ke medir aislada del circuito no??
 #449399  por jaCob
si pero para ver la tension que hay e el circuitoo si se hace asin no?
