• Tapón deposito de 206GTI, ADAPTADO Y MODIFICADO
 #445233  por javi_ziptuning
Buenas, pues eso, me he pillado un tapon de aluminio del 206gti, para el saxito, y he visto que lo llevais bastantes foreros en sus coches.
La duda que tengo, es como lo habéis conseguido poner, sin romper ni estropear el tapon de origen.
He buscado por el buscador, pero no he encontrado nada de nada al respecto.
Porfavor, haber si alguien me puede echar una mano, porque no tengo ni idea.
El brico de sacar la llave ya lo tengo visto, y conseguido, por eso no hay problema, pero no se como quitar la tapa de origen, y poner la del 206.
AYUDA porfavor¡
sl2
Última edición por javi_ziptuning el 28 Mar 2011, 13:48, editado 1 vez en total.
 #445245  por C.alvarez
el tapon que lleva la gente en el saxo es el de citroen sport.lo que no se si vale es el del 206.
 #445261  por javi_ziptuning
Yo tengo entendido que si se puede no? Espero no haberlo comprado para nada. Os dejo una foto por delante y por detras, haber si me podeis ayudar.
 #445274  por jit_velez
Creo que alguien lo adaptó, pero el de saxo o 106 que venden es llegar y montar, la diferencia entre el de saxo y 106 es que en el nuestro viene grabado citroen sport.
 #446499  por spain_vts
por mi parecer y a ver leido y tal dejaron de fabricarlos y los que queden en la citroen seran de stock o no quedaran..buscalo por ebay o de segundamano pero yo intentaria ingeniarmelas pa poner el que tienes q seguro que de alguna manera se podra, mira en bricos que hay uno en el que explican como cambiar la cerradura del tapon de gasolina x otro;) saludos.
 #448850  por Güeli
javi_ziptuning escribió:Finalmente conseguir adaptarlo al saxo y quedo perfecto! Solo tener algo de imaginación y paciencia .
Pues ahora si te pones un brico te licencias
 #448984  por javi_ziptuning
Pues si te digo la verdad, al ver el resultado final lo primero que pensé fue en hacer el brico, pero no caí en hacer fotos del proceso. Tengo fotos ya acabado y montado, cuando llege a casa las subo haber que os parece.
 #449034  por javi_ziptuning
Las fotos:
-Asi era el tapon tal como lo pille:
Y aqui una vez modificado y adaptado a la ``estructura´´ del tapón original de citroen, sustituyendo la tapa. La cual no encaja de ninguna manera, pero con un poco de maña se adapta perfectamente.
-Y aqui ya montado:
Un saludo¡¡
 #449080  por CitroFran
pues no te ha quedado nada mal!
eres un manitas
 #449362  por ixmael
entos lo que hiciste es pegar lo negro del saxo a la tapa del 206??? necesito detalles necesito acerlo el tapon lo compraste nuevo?? que te costo?? losiento por ser tan pregunton pero me encanta ese tapon tio me recuerda a mi siniestrado gti... :D
 #449378  por javi_ziptuning
Gracias a todos jejeje.
Pues mira, el tapón lo compre por internet, y me costo 15 euros, venía bastante sucio y con alguna rallada, pero lo limpie a fondo y le pase pulimento de metales, y se quedo como nuevo.
Lo negro es un embellecedor que le puse yo, para dejarlo bonito jejeje.
Yo lo que hice fue lo siguiente. Quite la tapa original con cuidado. Le metí un cuchillo, por la zona donde esta la cerradura, y fui haciendo palanca hasta que salio.
Cogí el tapón del 206, y tiene una mueca redonda, que ``medio-encaja´´ en la estructura del tapón original. Le haces presión, y medio se queda. Cogí y le di una fina tira de silicona, para que no se me moviera. Hay mas o menos parece que se queda, pero tampoco me fiaba mucho.
Al día siguiente tras el secado de la silicona, ya no había quien lo moviera, pero... Para mas seguirdad, le hize un mini-abujerito a una chapita que trae el la estructura, y otro abujerito a otra zona del tapón del 206, y le pase un trocito de alambre fuerte, y le hice un buen nudo, para en caso de caída, no perderle, ni provocar un accidente.
Ya para terminar y asegurarlo mejor, le di con una especie de pasta, que es como soldadura en frio, para que finalmente se fijaran bien. Y para terminar, pues le puse el embellecedor ese negro, para que parezca que el tapón viene de serie jejeje, que no esta modificado.
Y poco mas...
 #449473  por Güeli
Yo pensaba que no valia porque alguien dijo que tenia menos diametro fgfgfgfsdf .
Visto lo visto y que el diametro vale perfectamente ya tengo brico en ciernes xD
