• me ratea el coche =(
 #449941  por señorvalvula
buenas a todos,tengo un problemilla y nadie me lo soluciona,no saben de k se trata,es un saxo 8v y me ratea en baja,en segunda,y cuando ratea mas de la cuenta pues asta huelen mal los gases,toda la pinta es electrico,pero de donde puede ser,se lan probado bobinas y lo mismo.puede ser la centralita?o alguien puede saber k puede ser o tiene el mismo problema?saludos
 #449944  por pekheno
te sube perfectamente de vueltas? es decir solo te ratea al ralenti o tambien a 3500/4000 rpm?
 #449988  por señorvalvula
a partir de las 3000 revoluciones suele ir perfecto y no tiene problema,es cuando va a menos,k suele ser a segunda,y se engarrota y da los tirones asta k le vas achuchando y ya sueltaaaa,no se si me explico
 #449991  por señorvalvula
si lo tengo en punto muerto,y le acelero suena muy gordoo,le cambie tb los filtros,aceite y se puso un poco apunto porque tenia mucha mierda cuando lo compre,pero no consegui kitarle nada del rateo x si sirve de algo
 #450075  por alejandro.v8
nada, eso es la sonda lambda, ve a la chatarreria y pilla una para probar, ami me costo 10€
 #450117  por señorvalvula
lo de la bomba no se yoooo,me la kisieron cambiar en una averia porque aparke el coche y ya no arranco y al final fue de un relex k va debajo de la centralita k es la k ace k bombee la gasolina de la bomba al motor
 #450129  por alejandro.v8
compra la sonda lambda en un desguace y prueba, el mio le pasaba lo mismo y era eso
 #450163  por pitufinho
a ver... lo primero vamos acer las cosas ke no hay ke gastar dinero..... mira la presion de gasolina. a ver si es la crrecta. si esta bien pues revisa las bujias, la bobina, el captador d pms, la lambda..
 #450195  por señorvalvula
aver como se mira la presion de la gasolina?las bujias san cambiao,los filtros de aceite lo mismo,bobinas san probao un par de ellas y van igual o peor,lo de la bomba se le a puesto el relex k hace k bombee la gasolina al motor,le acabo de poner un escape duramas preparado desde los colectores artesanal,,lo k me deciis de la sonda x lo k e mirao x ahiii puede k me llene un poco la verdad,si le meto en el ordenador no me dice nada,no me canta ningun fallo,eske me tiene rayado de verdad,porque parece una puta pijada de fallo pero me jode andar x ahiii con el coche asin,con lo k man gustao estos coches y me trae de cabeza
 #450196  por señorvalvula
mi coche es del año 98,k ya pensaba yo en la valvula ngr,pero x lo k se ve no lleva,como los mas modernos verdad
 #450533  por pitufinho
señorvalvula... valvula EGR no NGR ejejej y efectivamente no la llevan... no la he visto en coches sin turbo...
si les has puesto un escape supongo ke le abras anulado el catalizador y tal y eso puede influir muchisimo, aparte la sonda nose si la has puesto o simplemente se las anulado...
las bobinas no te valen todas... ten mucho ojo.
pero yo sigo obtando por la bomba de gasolina.
la presion se mide con un manometro ke se conecta en la rampa de inyecion. cualkier taller te podria mirar esto...
y la makina no creo ke te dea nada de nada..,.. mientras no te alumbre la luz...
 #452986  por señorvalvula
bueno emos estao hoy metiendo el coche en el ordenador,la sonda lamdba no detectaba nada y el consumo tp salia reflejado,le acelerabas al coche y no subia el consumo,luego le emos metido la makina de presion y nos daba 2kl de presion,se ve k perfecto,asin k la bomba de la gasolina no es,yo digo k la sonda,el mecanico k no,k tiene k ser el sensor map,le emos puesto un sensor map de otro como el mio,rateaba menos pero,la tia luego decia k a ella tb le a estao rateando un pelin,asin k probare a buscar otro sensor map y la sonda en otro lao porque x aquí me la kieren clavar,la sonda minimo 30 eurazos en desguace,y el sensor map me lo daban x 10 euros,si lo hubiera,porque el pavo lo k me daba era un sensor de la caja cambios jaja,creeis k puede ser el sensor map?
 #452994  por pitufinho
cambia lo ke kieras. hazme caso y cmabia la bomba de gasolina.
si el consumo es normal olvidate de la lambda.
el map no tiene pinta.
haz un video...
 #453370  por titosracing
al mio le pasaba algo asi y ademas se calaba cada vez k soltaba el acelerador... y es k tenia un tubito finito k va a la admision suelto y tmbn me olian mui mal los gases de escape.. mira a ver si tienes alguno doblado o taponado...
 #455539  por señorvalvula
bueno po alguno iba a tener razon insistiendo tanto con la bomba de la gasolina,porque la semana pasada le dio x no arrancar y si iba a los 20 minutos me arrancaba,y ayer no kiso arrancar y le kite el manguito de la gasolina y cuando le doy a arrancar no escupe gasolina,asin k abra muerto la bomba seguro,se kedaria encaskilla y cuando le metiamos la makina de presion iba bien,x eso no lo detectaria,asin k ya os dire definitivo cuando le cambiemos la bomba si el rateo desaparece tb,saludos :D
