• Humo blanco en el escape :S
 #449787  por Elkyy
Hola gente!
Hoy he estado con el forero Koller cambiando el escape a mi milky fase II y cuando volvia a casa el coche soltaba una humareda intensa de color blanco todo el rato :S. El coche me tiraba perfectamente, también he revisado el aceite y el agua y todo esta correcto...
El coche iba bien con el escape de serie tambien XD
Ya lo he dejado en el mecanico pero me gustaria a ver si alguien sabe por donde van los tiros del problema :lol:
Saludos y gracias!
 #449789  por CitroFran
puede que tengas condensación de agua o algo y sea como vapor no?
ami en invierno cuando arranco el milki parece un varco a vapor
 #449792  por Elkyy
ariol_saxo escribió:puede que tengas condensación de agua o algo y sea como vapor no?
Si, eso he pensado yo pero olia muy muy mal... Que putadóoon!
A ver si el mecanico me dice algo mañana
 #449793  por CitroFran
pues ya no te puedo ayudar mas compi
suerte
 #449796  por antonioj
Haber por lo que entiendo has montado el escape nuevo o de desguace , puede que tuviera agua o alguna cosa por dentro , de donde ha estado almacenado.
 #450092  por Elkyy
Hoy he ido al mecanico y me ha vuelto a poner el escape original y ya no sale nada de humo blanco... Alguien sabe si los tubos de escape Remus tienen alguna especie de filtro o algo? Esque no se que puede pasar >.< (el mecanico tampoco ha sabido que decirme)
EDITO: Por si ayuda, el humo empieza a salir con el coche caliente
 #450151  por antonioj
Creo que podia tener aceite dentro que se haya impregnado toda la malla de aceite y asi cuando más calienta el tubo más se va quemando el aceite , puede que si se va quemando al final se evaporara todo de un momento a otro.
 #450157  por CitroFran
alomejor te lo podias lleva a la gasolinera y meterle ocn la goma a presión, para que se limpie por dentro y luego que seque y escurra
y lo pruebas
pero nose, te ablo desde la ignorancia eh
