• Ruido en frio en motor
 #449745  por elbrio
Bueno pues ahi va mi primera duda, resulta que cuando arranco el coche suena un ruido del tipo toc toc toc, en el motor del coche, suena por el lado de la distribucion, la cosa es que en caliente deja de sonar, asi que estoy desoriwentado, no se si puede ser distribucion, bomba de agua, biela, piston, casquillos en fin que ando un poco desconcertado, taques no son porque eso si se como suena por experiencias anteriores en otros coches, es un saxo 16v, el ruido lo hace a medida que acelero suena mas seguido el sonido, cuando suelto el acelerador y caen las revoluciones no suena, y en caliente desaparece, el ruido la verdad no es muy escandaloso, desde dentro del coche no se oye, de momento este fin de semana le voy a cambiar aceite y filtro, y en caliente no suena, a lo mejor soy un rayado y suenan estoso coches asi, en caliente va finisimo, pero claro en caliente hay dilataciones, orientarme un pco y los entendidoos de estos coches si me decis puedo hacer pruebas y deciros los resultados, el ruido se oye mas a ralenti que subido de vueltas y a ciertas rpm ya no se oye no se si por el sonido del motor o porque no lo hace
 #449760  por rafamiliki
prueba a tensar la correa del alternador, me paso los mismos sintomas que a ti (en frio chirriaba, y cuando cogia un poco de temperatura se quitaba el ruido), le tense la correa y ahora arranco y ningun chirrido
 #449833  por Ze_Pekeni0
rafamiliki escribió:prueba a tensar la correa del alternador, me paso los mismos sintomas que a ti (en frio chirriaba, y cuando cogia un poco de temperatura se quitaba el ruido), le tense la correa y ahora arranco y ningun chirrido
El chirrido que te sonaba a ti era como un run run run... como si rozase con algo?? es que a mi me hace eso y pensaba, que el tensor de la correa, estaba jodido.
 #449835  por Rocha
A mi también me suena pero me imagino que son de taques.
 #449837  por elbrio
El sonido no es un chirrido, es un golpeteo y no son taques ya que los taques parecen una maquina de coser y esto es un golpeteo seco
 #450020  por elbrio
Nadie me orienta un poco? A nadie le pasa o le ha pasado algo parecido?
 #450025  por Rocha
Rocha escribió:A mi también me suena pero me imagino que son de taques.
 #450496  por elbrio
Bueno chavales hoy he hecho varias cosillas para ver si daba con ello y nada, lo primero que hice fue quitar la correa de servicios para ver si podia ser algo de ahi, y nada arranque el coche sin la correa de servicios y el ruido en frio sigue, despues he apretado las bujias a ver si es que alguna anduciera un poco suelta y nada mas de lo mismo, me tiene loco el ruido, a mi me da que van a ser casquillos de biela, lo que me tiene desconcertado es que solo lo hace en frio luego en caliente va muy bien, si fueran taques digo yo que seria mas de lo mismo no? lo haria en caliente tambien no?
