• Como se pone un supresor?
 #451401  por mahiques
Hola buenas, proximamente instalaré un supresor de catalizador a un 100cv 8V.
Tengo constancia de que no es muy díficil pero quiero hacerlo bien y por eso pido consejo
 #451415  por davish
Quitas los tornillos del viejo y pones el nuevo, aunque supongo que sabras que por lo que vale por muy poco metes colectores y haces 2 mejoras en 1.
 #451441  por mahiques
no tengo ni idea, cuentame un poco mas, de todas maneras voy a buscar por hay algo escrito por estos lares
 #451445  por davish
concreta un poco mas que quieres saber.
Si solo es cambiar meter el supresor es quitar 4 tornillos a la salida del colector, soltar los 2 que enganchan con la linea y meter el nuevo.
Si tiene agujero para la sonda se la metes y sino con una brida metalica a un sitio donde haya masa, el propio supresor.
Si vas a meterle colectores (opcion mas sensata en un 8v fase 2), es quitar los 8 esparragos que lo unen al bloque y los 2 de la linea.
No tiene mayor complicacion, si te pones a ello lo ves mucho mas facil.
 #451458  por marti2
si lees mi hilo de mic oche hay fotos de como se pone un supresor
son 2 pasantes y una abrazadera
 #451469  por davish
en un 100 cv no.
 #451474  por mahiques
si, es un 100cv
es necesario soldar? es especifico para saxo, no un tubo artesanal
 #451487  por davish
que quieres soldar? no hay nada que soldar.........
