• olor a aceite muy caliente en el motor
 #452465  por SAXOCUPCARTAYA
bueno a ver si alguien me echa una mano,,pues mi caso es que ando con mi saxo no mucho unos 15 miinutos son sufientes,,,paro levanto el campo y huele mucho a aceite muy caliente ,,a ver si me explico,,imaginate que cambias el aceite y te caen gotas en la tapa de balancines ,,cuando luego lo arrancas ese aceite si no lo limpias se calienta y da olor,,,pues lo mismo ,,el coche de temperatura esta bien ,,tanto la del refrigerante como la del aceite.. la culata se pone hirviendo a tope y tiene un pelin de fuga por el tapon pero no mucha ,para el olor tan fuerte ..es un 16v cocqretamente el que fue el de albertotranz. .lo de la tapas de balancines es normal tan caliente por que es de aluminio? saludos y espero respuestas..
 #452615  por Salem
Debes tener alguna fuga, no notarás un consumo por que lo que sale es vapor.
 #452619  por marti2
eso algo de aceite ke se quemara fijo, mira bien que no tengas fugas, porque tienes alguna seguro
lo de las tapas que se pongan calientes es normal, hay gente que se quemo la mano tocandola en caliente
 #452669  por Rocha
¿Por donde pierde?
A mi si el nivel no baja me da que tambien pudiera ser valvulina.
 #452734  por SAXOCUPCARTAYA
si creo el palie izquierdo el reten no lo tiene mu bueno y el fondo esta manchado este finde le voy a echar un vistazo al nivel de la caja cambios
