• parpadeo luz reserva...
 #453966  por pekheno
sabeis que significa que parpadee la luz de la reserva?si al poner contacto la aguja se mueve un pelin muy pequeño significa que medir mide no??puede ser que se me quedara sin gasolina porque lo aparque en la reserva y esta algo inclinado y ahora no me enciende y me parpadea la luz esa?un saludo y espero vuestra ayuda.por cierto alguien sabe para que es el rele numero 5 del interior junto a la toma de diagnosis,un rele blanco con tres cables. :-?
 #453983  por pitufinho
hola. pues si probable ke no te pike la bomba porque tengas muy poka gasolina. pero pokisima. seguramten tendras ke echarle con una garrafa...
el rele blanco sino recuerdo mal es para cuando dejas las luces encendidas ke pite.
 #454049  por pekheno
provare esta trade con algo de gasolina.pues el rele ese es que cambie la instalacion y ese no lo trae y supuestamente es de un coche igual.como tampoco me trae el cable que va al techo para el receptor del mando adistancia. :-?
 #454282  por Güeli
A mi eso no me lo hace. El vectra si, se enciende la reserva y si la apuras parpadea, pero en el saxo la reserva se enciende, y si la apuras, no parpadea, directamente se para. Comprobado xD
 #454289  por pitufinho
yo nose ke mania tiene la getne d echar de 5 en 5 euros.. si total va gastar lo mismo... llena el deposito.
 #454447  por putolunes
Comprobado hoy mismo: Si a la bomba de gasolina le quitas la clema la luz de la reserva empieza a parpadear. ¿Puede ser que tengas un fallo o un mal contacto?
 #454528  por pitufinho
puede ser ke tengas el aforador mal. ya he visto varios casos. cambiaste la bomba alguna vez o el aforador o algo..
