• Dudas saxo 1.5D
 #454457  por siroco66
Bueno pues soy el nuevo propietario de un milki como he visto que lo llemais por aqui, bien el caso es que me surgen varias dudas, como por ejm he leido que el puente trasero da problemas con los rodamientos, mi pregunta es: Si no da sintomas de holgura ni ruidos, hay que hacerle algun mantenimiento de engrase o algo? para prevenir problemas, y si es asi como se hace porque creo que no lleva engrasadores no
Y por otro lado mi coche es del 98 con 120.000 km el anterio propietaro le cambio la correa de distribucion en el año 2004 con 55.000 km, mi pregunta es cuando deberia cambiarsela segun citroen, esta claro que cuanto antes lo haga mejor, pero ahora me he quedado un poco canino de pasta con la compra y me gustaria saber mas o menos cuanto puedo aguantarla sin riesgos, segun tengo entendido se cambia a los 120.000km segun citroen pero no se cada cuantos años es aconsejable, hoy por hoy creo que son 10 años no? venga un saludo y gracias anticipadas
 #454464  por Güeli
Los rodamientos del puente, cuando estan jodidos, el primer sintoma es que el coche se vuelve inestable, como si se fuera a ir, y te asusta en condiciones digamos normales. Ruido si que hacen un poco como a somier de cama viejo. Y cuando ya estan tocados bien pues ves la rueda trasera respectiva caida.
Respecto a la correa de la distribucion se debe cambiar cada 120000 kms o 6 años. Asi que cambiala (todo el kit menos la bomba), que mas canino te quedarás si jodes el coche. Tampoco hay que hacerlo corriendo pero planealo dentro de los 2 meses siguientes para asegurar
 #454466  por siroco66
Gracias y hay que realizar algun mantenimiento al puente trasero para evitar que se fastidie?
 #454531  por pitufinho
Pues como bien te dicen pora hi. debes de cmabiar la correa de distribucion por lo menos. yo cambiaria tambien la bomba ( si puedes comprala en la citroen, te evitaras problemas)
lo dle puente.. mantenimiento.. pues si.. puedes acerle algun mantenimienteo pero para ello tienes ke demontarlo por completo y no compensa... por eso la gente suele acerle unos agugeritoe y meterle engrasadores pero calro... despues de ke jode alguno y ve ke nuevo cuesta 600 euros.
 #454555  por siroco66
Gracias nuevamente lo de la distribucion tengo claro que nada mas pueda la cambio, pero lo que me tiene mas mosca es lo del puente trasero, ya que no me gustaria que se jodiera, por eso mi pregunta sobre el mantenimiento, entiendo que sin demontar no se puede hacer nada de nada no? lo de los engrasadores la gente los monta cuendo lo tiene desmontado no? un saludo nuevamente
 #454586  por Güeli
Del puente trasero olvidate. Cuando se jode, se jode y no puedes prevenirlo. Ademas en los milki es menos habitual que se joda. No asi si lo bajas de atras y le endureces la amortiguacion. El mio está empezando ahora a joderse con 400000 kms asi que calcula lo que te puede durar todavia
 #454601  por siroco66
Coñe me dejas mas tranquilo, supongo que no llegare a los km que tienes tu jejejejejje. Pues entonces me despreocupare un poco del eje trasero, ya que no se puede prevenir de ninguna manera, miles de gracias y me estais ayudando un monton
 #454610  por pitufinho
tu revisate de vez en caundo los amortiguadores ke estean en buen estado, porque yo casi jodo el mio por tenerlos mal.
