• a veces corre mas y a veces menos
 #434820  por ividl85
hola a todos!!!! pues ni problema es q mi saxo cuando le meto en autovia unas veces no pasa de 160 cuando lo normal es q ande 180 mas o menos y en ciudad tambien le noto q a veces va d puta madre y otras tira algo menos q puede ser espero respuestas un saludo!!!!!!!!! miguelcomprateunvts
 #434902  por pitufinho
gasolina echa en diferentes sitios, sonda landa mal, sonda de temperatura mal, ke aga mas viento unos dias ke otros,...................... etc etc etc...
 #454254  por ividl85
oye la sonda de temperatura es esta verde q vale unos 10 pavos en la citri no???puede ser tambien q se obstruya d mierda o lo q sea y afecte a su funcionamiento?????
 #454292  por pitufinho
llevas los mantenimientos al dia?? el rendimiento de un motor es afectado por la tempertura del aire aspirado.....igual pierdes de 3 a 5cv...
 #454319  por ividl85
claro todo al dia como tiene a ser jeje puede ser lo del aire q dices xq lo q es x la noche va como un tiro!!!!!
 #454613  por pitufinho
hombre siendo de valldolid.. puf nose... si fueras del sur te diria ke era por la tempertaura pero ahi nose nada...
 #455783  por ividl85
oye la sonda de temperatura hay q comprarla en la citri o t la venden en una tienda d recambios????
