• Se aoga, hasta pararse 8v
 #458885  por eduu_04
hola buenas, creo que solo me pasa los dias que llueve y vastante o alguna vez que me pasa al enjuagar el coche al lavarlo por la rejilla de alante (creo que se moja el filtro).
se me enciende la luz de falllo motor (la naranja) y no corre si sigues se aoga y si siges no tira nada asta que tienes que pisar el embrage i se para.
que puede ser eso?
o alguien que le aiga pasado.
espero que hoy cuando lo coja valla bien i sea por humedad o algo solo.
gracias.
 #458915  por eduu_04
se mojala el filtro no supongo y entrara para dentro no?
supongo que es por la porqueria de filtro que lleva el coche
aver si me llega ya la campana que le pedi a davish que llevo esperandolas 3 semanas.
espero que con la camapan no me pase eso.
gracias si alguien save que mas podria ser que me lo diga
saludoss!
 #459189  por eduu_04
puede ser por que tengo roto el conector del caudalimetro?
y al llover se mueva o se cortocircuite o algo?
 #459196  por eduu_04
no te ocostaras sin saver nada nuevo jaja
muchas gracias por la aportacion no sabia eso
+10
 #459238  por antonioj
Un filtro de papel seco deja pasar aire , en cambio si lo mojas es un tapón no deja pasar aire.
