• Problema con temperatura de aceite y gases del motor
 #459352  por Jandro_acc
Hola buenas.
Pues a mi motor lo que le pasa es que se le calienta el aceite y cuando saco la varilla del aceite sale un humillo que no me hace gracia y huele un rato a aceite quemado el coche no hecha humo ni nada y por el tapón para echar el aceite salen gases pero no coge presión puede ser la junta de la culata?
Un saludo y gracias
Última edición por Jandro_acc el 17 May 2011, 17:07, editado 1 vez en total.
 #459362  por alejandrocas
hay que especificar un minimo el titulo de los mensajes, es decir porner "motor", no especifica absolutamente nada
 #460472  por tonikiss
Hola el coche te consume aceite?A perdido fuerza? te cuestamas arrancar cuando esta frio?los gases que salen por la tapa de balancines son muchos? el unillo que sale por la varilla del aceite es mucho o poco es continuo o solo sale un poco?
 #460827  por Jandro_acc
tonikiss escribió:Hola el coche te consume aceite?A perdido fuerza? te cuestamas arrancar cuando esta frio?los gases que salen por la tapa de balancines son muchos? el unillo que sale por la varilla del aceite es mucho o poco es continuo o solo sale un poco?
No consume aceite,no ha perdido fuerza,arranca bien, por la tapa de balancines puede ser bastante pero no cuanto es lo norma y por la varilla no sale de continuo
 #460882  por tonikiss
Lo unico que se me ocurre es que tengas un cilindro falto de compresion, seguramente por mal estado de los segmentos, al estar en mal estado los segmentos te meta presion de la camara de combustion hacia abajo al carter te aumente la temperatura del aceite y los gases salgan por la tapa de balancines y por la varilla, as mirado si el tubo que sale de la tapa de balancines al tubo de admision esta tapado?
 #460973  por Jandro_acc
tonikiss escribió:Lo unico que se me ocurre es que tengas un cilindro falto de compresion, seguramente por mal estado de los segmentos, al estar en mal estado los segmentos te meta presion de la camara de combustion hacia abajo al carter te aumente la temperatura del aceite y los gases salgan por la tapa de balancines y por la varilla, as mirado si el tubo que sale de la tapa de balancines al tubo de admision esta tapado?
que tubo es? me salen 2 uno pequeño que se mete a la mariposa de admision y otro gordo que sale de un lado que seria el que iba en el filtro de serie por tengo campana de admision
 #461224  por Jandro_acc
Puede ser el sensor de temperatura? esta mañana funcionaba bien por que no se subía pero le pare le arranque y se volvía a subir alguien me puede decir donde se encuentra para mirar como esta? gracias
