• Rezuma aceite
 #460395  por the_crow
Hola a todos!
Pues aún no tengo un saxo, pero hoy he ido a ver uno de segunda mano, y al abrir el capó, he visto que rezumaba aceite por la parte de arriba del motor, entre la tapa negra y el bloque.
No estoy seguro si es la tapa de balancines o culata, o ninguna de las dos cosas... tal vez la junta...
Os quería preguntar, ¿es normal en los saxo? En caso de ser avería, ¿es cara?
Por cierto, hablo de un saxo 1.5d.
Y otra cosa, me ha parecido curioso, pero el coche no tenía cubre carter, ¿el saxo diesel no lleva?
Muchas gracias a todos y saludos!
 #460488  por antotito
Pues hasta cierto punto los saxitos suelen sudar algo, lo mismo el dueño no lo ha limpiado nunca el motor y puede estar que tira "patras"................y los milkis no montaban el cubrecarter de serie.
Otro saludo.
 #460536  por Güeli
Petrolealo que los rezumes son muy escandalosos pero a menudo son insignificantes
 #460547  por Salem
Igualmente, si rezuma por donde está la tapa negra, es fácil de sustituir y la junta es barata.
 #460602  por the_crow
Gracias a todos! Pues como comentais, parece que es normal, así que, ya contaré si finalmente lo compro...
Saludos!
 #512615  por Pri
Pero que junta es esa la de culata o la de balancines?
