• Fallo P0412- Valvula inyeccion aire secundario A - circuito
 #460641  por ghoto
Pues eso me he comprado el ELM el cablecito para diagnosis del coche y cuando le doy a leer lo codigos de error me sale este PO412 Valvula inyeccion aire secundario A - circuito defectuoso , que carrallo es eso ? Haber si me podeis ayudar tambien me dio error en la sonda lambda pero la puentee bien a masa y se borro el fallo, ayudarmeee, un saludo
 #460699  por Rocha
Es de el precalentamiento del catalizador7valvula de insuflado de aire mas conocido por EGR.
La llevas anulada?
De todas formas,es un sistema para provocar una postcombustion antes del catalizador en la fase de calentamiento que no influye nada en el rendimiento,duración del motor,solo en el catalizador.
 #460710  por ghoto
Rocha escribió:Es de el precalentamiento del catalizador7valvula de insuflado de aire mas conocido por EGR.
La llevas anulada?
Lee echare un ojo dond lleva la EGR exacamente ? Yo no la anule pero puede que el anterior dueño si.
 #460924  por Rocha
Aqui siempre se le a llamado EGR,es como al motor paso a paso se le llama motor del relentí y cosas de ese tipo.
Es el tubo que va desde el lado de la culata donde esta el filtro de aire hacia ,mas o menos ,los colectores.
Solo lo llevaban los f2 de a partir,mas o menos,de finales del 01 o por el 02 creo recordar.
Si no lo llevas ya sabes de donde viene el fallo,de todas formas,no me preocuparía por que no vale de mucho.
 #460937  por Rocha
Creo que fallo de motor en si no da,no salta el chivato,no?
 #461094  por ghoto
Rocha escribió:Creo que fallo de motor en si no da,no salta el chivato,no?
Pues ni idea si salta o no el chivato, porque el anterior dueño anulo la luz de fallo de motor, le echare un ojo a eso haber si doy con el fallo.
