Como bien te han dicho los compañeros el circuito de reflijeracion en caliente siempre tiene bastante presion, para las 4 perras que baldra el tapon cambiaselo rellena de anticonjelante purga bien el sintema y dejalo al nivel correspondiente, le atas un trapito alrededor del tapon y cuando se caliente mira a ver si te a mojado el trapo.
Si estando bien purgado y el reflijerante estaba en el nivel correcto no te tendria que tirar agua por el tapon, si te tira reflijerante tienes exceso de presion, posible causa mala reparacion de la culata, el termostato no habre cuando debe te habre mas tarde y al pasar por algun sitio de la culata que esta a mucha temperatura evapora algo de refligerante y te genera mas presion en el circuito.
Te preguntaba si te habian comprobado la culata en la rectificadora por que visualmente puedes comprobar si tiene una fisura externa y si se a arqueado la culata, pero no puedes comprobar la estanqueidad, si te han reparado una fisura en la culata supongo que la habran comprobado.
Si no es indiscrepcion que te han cobrado por hacerte la culata?
La prueba de presion en caliente que has hecho no sirve de nada, a lo mejor tienes la presion correcta.
Si el coche te consume agua, o tienes demasiada presion en el circuito y te la tira por el tapon, el tapon esta en mal estado y habre a menor presion, o la pierdes por algun sitio.
Lo primero a mi entender es saber por que te quedaste sin agua y le diste un calenton, o no le miras el agua nunca o te la perdia por algun sitio, ya sea que la tiraba por el tapon por exceso de presion por un poro en la culata o otro motivo, tenias alguna perdida en el circuito de reflijeracion ya sea un manguito un poro en le radiador, que no te cambiaran la bomba del agua y pierdas por el reten.
O te quedaste sin agua por algun motivo y te jodio la culata o si se te fue la culata y por eso te quedaste sin agua, puede que te quedaras sin agua por que la perdieras por algun sitio jodieras la culata le hayas reparado la culata y el coche te siga perdiendo por el mismo sitio.
Menudo tocho ya no se ni lo que digo a si que voy a acostarme que me duele la cabeza de pensar tanto
