• Fuga aire acondicionado
 #461201  por ANGUS
Hola compañeros,
tengo un 1.4 sx y tengo una fuga enorme en el aire acondicionado. La carga me duró un dia. Mirando el esquema del aire veo que hay varios tubos y varias juntas. Encontrando el lugar de la fuga, seria cambiar ese tramo o junta. Mi duda es que hay algunas uniones entre tubos que no las habia visto nunca. ¿Alguien sabe como son estas uniones?
Os pongo una foto para que las veais:
Uploaded with ImageShack.us
Gracias y un saludo.
 #461243  por tonikiss
Hola a que te refieres con las uniones? al pasar de manguito a tubo?te enfria algo o nada de nada?
En cualquier caso cuando encuentres la fuga, si solo es sustituir el tramo que este jodido y ya esta o repararlo en caso de que se pueda, el que te haya cargado el aire cuando hace vacio en el circuito tendria que haber visto que el circuito no era estanco.
 #461246  por RaYaoOo
esas uniones por lo que veo a simple vita se hacen con una maquina a presión , yo soy fontanero y la usamos para soldar manguitos,codos,tes y lo que sea ,me parece ami que si no tienes 1 maquina de esas no vas a poder apretar eso..a no ser de que cambies el tubo o lo que sea , espero equivocarme o que tengas un amigo fontanero jeje los tubos que usamos nosotros se llama multicapa , pon en google prensadora multicapa y veras las tenazas que son las que te digo , pero ya te digo no estoy seguro de que sea igual , en la foto se parece mucho
 #461342  por pitufinho
saca otra foto y señala con un destornillador o con el deo justamente por donde pierde y te puedo decir una solucion.
 #461388  por ANGUS
Hola.
La fuga no la he encontrado todavia. Mi cuñado es frigorista y cuando me lo cargo el verano pasado me dijo que los relojes le marcaban fuga, pero que si la carga me duraba el verano, pues que tirara millas. El problema es que me duro un dia!!!. Habia pensado decirle que me buscara la fuga con nitrogeno, he escuchado que le metes esto y se supone que deberia encontrarla. Ahora bien, mi duda, es que mirando el esquema del circuito, la fuga (descartando el compresor) puede ser de un tubo o de una union (junta torica). Tanto si es de uno como de otro, queria saber que era ese tipo de union. Aunque creo que lo que comenta RaYaoOo
parece que sea la solucion. De todas manera a ver si alguien dice algo diferente.
 #461525  por pitufinho
mientreas no sepas donde pierde cualkier cosas son palos de ciego y gastar por gastar.
 #461541  por tonikiss
Hola Angus para buscar la fuga ves a un sitio donde cargen aire acondifionado y que te metan un buscafugas de los que se ven con una luz ultravioleta a si es mucho mas facil encontrar la fuga, si no facil que te pases la de dios de tiempo sin encontrar la fuga, si no encontraras visualmente fuga tendrias que cambiar todas la juntas toricas, los obuses de carga que el evaporador tampoco tengas fuga, el reten del compresor ect, mi consejo es que te metan un buscafugas y te encuentren la perdida, un saludo.
